Текущее время: 03 июн 2024, 20:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:13
Пришел в ремонт с отсутствием реакции на кнопку (реакция была, но плата по питанию моментально уходила в защиту), установили причину - заниженное сопротивление 0,5 Ом по +VGG_CORE (PLG02) и 3,5 Ом по +1.35VP (PLM2), которое росло с CPU. Плата UMA, CPU N3710 (SR2KL). Заказал в надежном месте N3710 (QK0G), установил, прошил биос с чистым TXE и получил индикацию на клавиатуре - одиночное мигание Caps Lock, что указывает на неисправность CPU. При этом потребление голой платы не подымается выше 130мА.
Что сделано:
- проверено поднятие всех напряжений и сигналов по Power on Sequence - все есть включительно с PMC_PLTRST# (реально проверял PLT_RST_BUF# на мульте 3,3В);
- проверено генерацию на клокере UGC1 - все генерит;
- подкинута пост-карта Вертьянова - выдает один пост-код 88, перед этим пост-кодом больше ничего не пробегает;
- прошит на всякий случай мульт;
- прошит оригинальный биос и чистый с офсайта;
- подкинута заведомо исправная оперативка DDR3L;
- снята сетевая карта.
Все действия никак не изменили поведение платы.
Что замечено: напряжения +VCC_CORE = 1В, +VGG_CORE = 1,05В, сопротивление по этим линиям: +VCC_CORE = 175 Ом, +VGG_CORE = 62 Ом. Находил на форуме, что на рабочей плате эти напряжения в районе 0,85-0,87В, данных по сопротивлениям не нашел.
Что интересует:
- Нормальное ли сопротивление по +VCC_CORE и +VGG_CORE?
- Что может не давать плате начать инициализацию?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:39
Не пост-код это - подозреваю, что и на LPC тишина...
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:45
Учитывая, что вся плата состоит из комбайна и вроде как включается - то количество вариантов стремится к нулю)
Ребольнуть этот если еще не и поставить другой braswell - может проц "чересчур инженерный"
Сопротивления на память не помню, но глаза не режет, да и напряжения поднимаются...
PS надежное место надеюсь не мастермейд ?)
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:14
siberian LPC не смотрел, посмотрю. Осциллографом смотрел на spi flash, после нажатия кнопки пробегает короткая пачка импульсов.
Doc брал у Максима, банер котрого висит сверху. Есть подозрение, что HP не нравится инженерник, уже заказал такой как стоял.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 23:21
но я бы ребольнул все-таки еще
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 00:08
ddr_a_rst# поднялся?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:11
так и есть - тишина
не поднимается, на DDR_SMB_DA, DDR_SMB_CK шевеления нет, только уровень подтяжки. SoC не сел? Или еще что-то упущено?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:32
Может и мульт, тоже "под_отошел"?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:51
Покупал рабочую плату с процем SR2KL. На диодной прозвонке на +VCC_CORE - 115\485 мв, (087 вольт),+VGG_CORE - 60\490 мв, (0.81 вольт). А по твоему процу данных нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 12:02
Мульт процедуру запуска отрабатывает.
Ресеты сняты EC_KBRST# 1,8В, EC_RST# 3,3В, EC_RSMRST# 3,3В, PLT_RST_BUF# 3,3В.
На LPC_AD0/1/2/3, LPC_FRAME#, LPC_CLK_EC - 1,7 МОм.
Кто инициатор обмена по LPC: SoC или мульт?
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
leopold1112 на моей плате: +VCC_CORE - 172,6\315 мв, +VGG_CORE - 59,8\100 мв.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 13 секунд: ----------
На LPC_CLK_EC вообще полная тишина. Генерация должна быть постоянно после кнопки?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:52
Осциком на 12 пине не смотрел. Но судя по напряжению на мультиметре 0.19 вольт, импульсы идут постоянно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:46
SoC
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:58
siberian Для появления генерации на LPC_CLK_EC после выполнения Power on Sequence, есть еще условия? LPC_FRAME# должен быть высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:34
Да хз - я смотрю на шине LPC Reset, Clock и какой-нибудь LAD.
Чтобы разобраться с последовательностью сигналов, надо смотреть спецификацию шины LPC
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
А на кварце около SoC есть генерация?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:43
На Фрейме идет шевеление, вместе с Лад"ами, когда заканчивается - Фрейм устанавливается в 1.
CLKLPC - постоянно.
Смотрел на Асусе 1001рх.
Но думаю, сильно отличаться не должно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 19:37
Клокер на плате, генерит. Форма сигнала 19,23MHz не нравится мне. 32,7kHz и опорный кварц 25MHz сигналы ровные.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:09
А по мне так нормальная форма. Фронты завалены - видимо полосы пропускания осциллографа не хватает
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:11
100MHz SIGLENT SDS1102CML, должен тянуть, хотя хз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:16
Да забей на форму - 25Mhz синусоида и ничего, работает же...
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:23
siberian писал(а):
25Mhz синусоида
это с опорного кварца клокера, там и должна быть синусоида.
siberian писал(а):
Да забей на форму
понял.
Буду ставить новый SR2KL.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:24
Поставил новый SR2KL, ситуация никак не изменилась. На шимах RT8171C PUZ00 (+VCC_CORE) и PUG00 (+VGG_CORE) нет обмена с SoC по шине VR_SVID_DAT. На VR_SVID_CLK тишина. На VR_SVID_DAT, VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALRT# уровень сигнала 0,2В. Подтяжка +1.05VALW на эти сигналы приходит (размыкал PJ1050 и с ЛБП подавал 1В). Что может давить шину VR_SVID_DAT?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 13:01
Поднял 12 ногу мульта (LPC_CLK_EC), на площадке также нет клока и уровень сигнала в 0. Вызвонил LPC_CLK_EC до SoC - в норме. Еще заметил - при нажатии кнопки на LPC_AD0-3 уровень сигнала на на несколько милисекунд подымается до 2,2В и падает до 8 миливольт. Я не пойму почему нет генерации на LPC_CLK_EC. Какие еще условия для этого нужны?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:24
Заменил и прошил мульт, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 21:31
целый день мучился с этой платой, симптомы точно такие, все условия старта присутствуют, обращения к SPI вообще не было, долго игрался с заменой флешек и включением разных режимов таких как QE BIT1-2-3 на SVOD3, включил QE BIT1 и плата ожила, кстати не обманывайтесь наличием условий старта, при снятом SPI FLASH плата так же включается с наличием всех сигналов кроме жизни на LPC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (BDL50 la-d702p rev 3.0) Нет инициализации мигает PWR LED
eghorich
08 фев 2018, 17:33
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (bdl50 la-d702p) опознать микросхему
grayrock
30 мар 2017, 13:03
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
grayrock
18 апр 2017, 22:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error
StasT2T
18 авг 2017, 16:49
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 17
