Текущее время: 05 июл 2024, 10:05
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 00:50 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Solo112 писал(а): История карты не известна. Чип был дохлый. А питание GPU на ней запускалось? И с дохлыми если у него питание не в к.з. или близко к этому запускаются. И есть ли 12в на выходных ключах или drmos, вроде как они там стоят PQU1-PQU6 и что там еще по даташиту на них.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 01:36 |
evgtty писал(а): Вон R9 390-290 вообще без проца и памяти напряжения поднимали, там кстати шим ir3567b. Здесь уже была тема с этим ШИМ по RX картам, так как EN на них формируется не процем то она запускается сначала самостоятельно по зашитой в нее программе на 4х фазах, может и с дохлым GPU, а потом он если жив начинает управлять ей по шине I2C с нужным числом фаз и напряжением или же возможно может дать ей "отбой" если что то не так с ним, можно предположить что последнее и происходило у вас. Но это все предположительно а точно проверить по сигналам пытается ли ШИМ запустится либо подрезать какую нибудь линию на этой шине и если появится питание проца то точно он по ней он отключается, конечно когда остальные цепи при этом ШИМ норм.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 15:34 |
Solo112 писал(а): Гпу рабочий. Две карты, одинаковые. Вторая без гпу, ведет себя так же. Откуда такая уверенность что проц рабочий? И что, вы включали вторую карту без проца и все напруги на ней запускались были кроме проца? Если шим ASP 1300 аналог ir3567b то по даташиту можно попробовать на той что с процем аккуратно подрезать какую нибудь линию (дорожку) которую удобней нарушив ее контакт с процем на шине I2C, ноги на шим шины 23, 24, 25 если напряжение появится то проц на замену а если нет то пробовать менять ШИМ.
Последний раз редактировалось vitok70 29 май 2020, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 15:42 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 16:03 Наличности на руках: 0.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Орел
Solo112 писал(а): Вторая без гпу, ведет себя так же. Вот и вопрос, что не так? и не будет на RXах нихрена потому как- гпу дохлый= гпу нету. С чего ты взял что проц норм?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 17:51 |
Solo112 писал(а): А чип снят мною с рабочей платы Ну раз так уверенны то поставьте и шим с рабочей платы где стоял проц, что еще там менять если конечно обвязку шим проверяли. А проц и недосесть мог но вам виднее.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 19:48 |
Может ASP1300 и должен поднимать питание, по аналогии с 3567, не могу сказать, но ASP1106 (asus rx470) и up9505(gigabyte rx580) так не работали. Дома лежит сапфир 470 реф.дизайн, на ir3567b, без проца, приду замерию v для интереса. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 54 секунды: ---------- Да, есть 0.95в., без гпу.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 21:49 |
evgtty писал(а): Да, есть 0.95в., без гпу.
А фаз так сколько - 4е?
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2020, 23:57 |
Solo112 писал(а): Шим живой, что не дает поднять напряжение гпу не знаю уже Ну дай ты уже 1в с лбп на дросселя гпу, отпаяй их только от vrm, включай ВК и посмотри сколько жрет проц, увидишь больше 2.0А, вывод ясен же.
Naik
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 19:43 Наличности на руках: 7.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Solo112 писал(а): Я же написал выше что шим поменян на 100% рабочий Мосфеты все целые? Может какой неисправный и ШИМ в защиту уходит? Так же обвязку обратной связи посмотрел бы.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 15:06 |
Есть мнение, что без доков тут не разберемся. Честно говоря- с ними тоже ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) . Только если методом тыка, т.е. подкидыванем заведомо исправных элементов. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ---------- vitok70 писал(а): на нее хоть даташит есть на ir3567а, на b какой-то выкидыш, но здесь сказали что нам пойдет и от 3567а ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Solo112 писал(а): Чип был дохлый. Поставил с рабочей платы( был прогар 2 фаз) . Solo112 писал(а): Гпу рабочий. evgtty писал(а): С чего ты взял что проц норм? Верни рабочий(?)проц на плату с прогаром. Убедись что после всех манипуляций он остался живым.
Solo112
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 15 май 2020, 10:30 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: Москва
evgtty писал(а): Верни рабочий(?)проц на плату с прогаром. Убедись что после всех манипуляций он остался живым. Это не первый и не последний гпу который я перекидываю. Даже если он сдох, напряжения должны подниматься (с условием что нет КЗ). Вечером сниму пару дрмосов, есть не большое но отклонение по показаниям в сравнении с другими.
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2020, 20:41 |
Solo112 писал(а): Может у кого было подобное. Msi r9 390x. Не заводится. Питания гпу и контроллера памяти организовано на ir3567b- 6 фаз на гпу + 1 фаза на КП (ir3567b может делать 6+2). Питания самой gddr, буферов pciex и т.д. и т.п. - от своих источников, и они имеются. Такая ситуация- нет управляющих импульсов с выхода pwm 3567 на вход 8510- драйвера мосфетов контроллера памяти т.е. этой самой фазы +1 (pwm1_L2, 36 нога 3567), соответственно нет напряжения на КП. Линии pwm1_L2, ISEN1_L2, IRTN1_L2- все четко звонится по даташиту. Мосфеты и драйвер на всякий случай заменены, но они и старые были норм. Ситуация не меняется. Попутно выясняется отсутствие управляющих импульсов на двухканальном драйвере (ir3598) 5 и 6 фазы гпу, т.е. они не работают тоже. 1-4 работают. Заменил драйвер, но- Ситуация не меняется. Проверена обвязка вокруг драйверов и шима- все четко, махнул саму 3567b с донора - похрен. Сейчас продолжим- отвлекают. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ---------- evgtty писал(а): Сейчас продолжим- отвлекают. Так вот, вроде бы все условия соблюдены, все хорошо а толку 0. Что делать? Подпаиваюсь проводом к дросселю КП, даю 1 вольт с лбп - потребление 850ма , запускаю материнку - карта дает изо. Отцепил лбп НА ХОДУ- карта продолжает работать могу зайти в BIOS, я в ах..е. Напруга на КП есть, и работает 5-6 фазы. Отпаял провод Собрал карту, система загрузилась, дрова встали. Выключил , включил нескольо раз Х.З. все норм. Вон стоит фурмарком крутит и пох ей что у ремонтника мозги вытекли и глаза на лбу, а я сижу и думаю, что ничего мне не думается и еще что клиенту говорить буду. Ладно,погоняю ее дня 3 пожестче, а там посмотрим. Случай свежий. Варварство конечно, с непредсказуемым результатом, я понимаю)).
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2020, 00:38 |
Solo112 писал(а): потребление от 2,6 до 3 ампер Не претендую на абсолютную правоту, но из моих наблюдений при токе более 1.2-1.4А можно уже ни о чем не беспокоиться, имхо конечно. Слушай, а проц хорошо сел? Может поднять? Просто уж действительно ппц.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2020, 14:56 |
Вот тут выкладывал ее даташит с типовой схемой включения viewtopic.php?f=48&t=102951 а по ней VRTN на земле а VSEN на питание проца после дросселей.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2020, 19:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104482_1589049596.gif) |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Solo112 писал(а): Спасибо за даташит. В открытом доступе лежит. 59 страниц.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2020, 19:55 |
Solo112 писал(а): Вот куда они идут? Если хотите детально разобраться то здесь выше и в других местах выложена схема на MSI MS-V341 RX580 RX570 RX480 RX470 Rev2.1, шим там тот же. men2k1 писал(а): В открытом доступе лежит. Вот только многие ли знают что 67я почти то же самое что и 65я плюс 2 фазы
