Текущее время: 05 июл 2024, 10:35
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus strix rx 580 нет питания гпу
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 22:51
Всем день добрый. История карты не известна. Чип был дохлый. Поставил с рабочей платы( был прогар 2 фаз) . Все напряжения поднимаются за исключением питания гпу. Инейбл 3.3 есть. Шим ASP 1300, вроде как аналог ir3567b. По сопротивлениям придраться не к чему. Подскажите что ещё посмотреть? Может у кого было подобное. Платы две, проблемы один в один.
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix rx 580 нет питания гпу
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 00:50
А питание GPU на ней запускалось? И с дохлыми если у него питание не в к.з. или близко к этому запускаются. И есть ли 12в на выходных ключах или drmos, вроде как они там стоят PQU1-PQU6 и что там еще по даташиту на них.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 01:27
Вот вчера только копался с гигабайтом rx580 8g, вот все есть, все en и ок, все основные и вторичные напряжения ну все, кроме напруги гпу. Задолбался. Плюнул, заменил гпу- все зарабтало. Ну вот и думай теперь. Честно говоря и не надеялся, потому что действительно если проц не в кз то должен vrm стартовать. Вон R9 390-290 вообще без проца и памяти напряжения поднимали, там кстати шим ir3567b.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 01:36
Здесь уже была тема с этим ШИМ по RX картам, так как EN на них формируется не процем то она запускается сначала самостоятельно по зашитой в нее программе на 4х фазах, может и с дохлым GPU, а потом он если жив начинает управлять ей по шине I2C с нужным числом фаз и напряжением или же возможно может дать ей "отбой" если что то не так с ним, можно предположить что последнее и происходило у вас. Но это все предположительно а точно проверить по сигналам пытается ли ШИМ запустится либо подрезать какую нибудь линию на этой шине и если появится питание проца то точно он по ней он отключается, конечно когда остальные цепи при этом ШИМ норм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 09:22
Абсолютно верно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:58
Гпу рабочий. Две карты, одинаковые. Вторая без гпу, ведет себя так же. Вот и вопрос, что не так? Все остальные напряжения есть и они в норме.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:34
Откуда такая уверенность что проц рабочий? И что, вы включали вторую карту без проца и все напруги на ней запускались были кроме проца?
Если шим ASP 1300 аналог ir3567b то по даташиту можно попробовать на той что с процем аккуратно подрезать какую нибудь линию (дорожку) которую удобней нарушив ее контакт с процем на шине I2C, ноги на шим шины 23, 24, 25 если напряжение появится то проц на замену а если нет то пробовать менять ШИМ.
Последний раз редактировалось vitok70 29 май 2020, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:42
и не будет на RXах нихрена потому как- гпу дохлый= гпу нету.
С чего ты взял что проц норм?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:24
На rx без гпу напряжения все поднимаются. Много раз пробывал на других платах. А чип снят мною с рабочей платы, там прогорело две фазы. Восстанавливать не было смысла. Драйвера ставились и карта работала.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 17:51
Ну раз так уверенны то поставьте и шим с рабочей платы где стоял проц, что еще там менять если конечно обвязку шим проверяли. А проц и недосесть мог но вам виднее.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:48
Может ASP1300 и должен поднимать питание, по аналогии с 3567, не могу сказать, но ASP1106 (asus rx470) и up9505(gigabyte rx580) так не работали.
Дома лежит сапфир 470 реф.дизайн, на ir3567b, без проца, приду замерию v для интереса.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 54 секунды: ----------
Да, есть 0.95в., без гпу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:49
А фаз так сколько - 4е?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:58
даИзображение
фотка с нета, свою фоткать, не охота с дивана вставать :-):
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 23:37
Взял сегодня донора rx 580 майнинг с артефактами. Там тот де шим стоит. Махнул их местами. Майнинг завелся и работает как до этого. Шим живой, что не дает поднять напряжение гпу не знаю уже.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 23:57
Ну дай ты уже 1в с лбп на дросселя гпу, отпаяй их только от vrm, включай ВК и посмотри сколько жрет проц, увидишь больше 2.0А, вывод ясен же.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 01:04
Так вторая карта без гпу!!! Поведение такое же. По любому сначала должно подняться напряжение гпу что бы он считал флеш. Я всегда перед посадкой гпу проверяю все напряжения. Если плата живая они все поднимаются.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 01:15
А если попробовать поставить на эту ir3567b раз аналог если имеется, по прошивкам и с других более 0.95в не должно подняться а на нее хоть даташит есть что бы проверить по входам. ASP 1300 на ir3567b не менял поэтому не знаю, на неё drmos-ы вешают, может еще кто то это делал, подскажет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 11:37
Я же написал выше что шим поменян на 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 12:03
Мосфеты все целые? Может какой неисправный и ШИМ в защиту уходит? Так же обвязку обратной связи посмотрел бы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:06
Есть мнение, что без доков тут не разберемся.
Честно говоря- с ними тоже :ne_vi_del: .
Только если методом тыка, т.е. подкидыванем заведомо исправных элементов.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду: ----------
vitok70 писал(а):
на нее хоть даташит
есть на ir3567а, на b какой-то выкидыш, но здесь сказали что нам пойдет и от 3567а
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
Solo112 писал(а):
Гпу рабочий.
Верни рабочий(?)проц на плату с прогаром. Убедись что после всех манипуляций он остался живым.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 16:21
Это не первый и не последний гпу который я перекидываю. Даже если он сдох, напряжения должны подниматься (с условием что нет КЗ). Вечером сниму пару дрмосов, есть не большое но отклонение по показаниям в сравнении с другими.
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 20:41
Msi r9 390x. Не заводится. Питания гпу и контроллера памяти организовано на ir3567b- 6 фаз на гпу + 1 фаза на КП (ir3567b может делать 6+2).
Питания самой gddr, буферов pciex и т.д. и т.п. - от своих источников, и они имеются.
Такая ситуация- нет управляющих импульсов с выхода pwm 3567 на вход 8510- драйвера мосфетов контроллера памяти т.е. этой самой фазы +1 (pwm1_L2, 36 нога 3567), соответственно нет напряжения на КП.
Линии pwm1_L2, ISEN1_L2, IRTN1_L2- все четко звонится по даташиту. Мосфеты и драйвер на всякий случай заменены, но они и старые были норм.
Ситуация не меняется.
Попутно выясняется отсутствие управляющих импульсов на двухканальном драйвере (ir3598) 5 и 6 фазы гпу, т.е. они не работают тоже. 1-4 работают. Заменил драйвер, но-
Проверена обвязка вокруг драйверов и шима- все четко, махнул саму 3567b с донора - похрен.
Сейчас продолжим- отвлекают.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ----------
Так вот, вроде бы все условия соблюдены, все хорошо а толку 0. Что делать?
Подпаиваюсь проводом к дросселю КП, даю 1 вольт с лбп - потребление 850ма , запускаю материнку - карта дает изо. Отцепил лбп НА ХОДУ- карта продолжает работать могу зайти в BIOS, я в ах..е. Напруга на КП есть, и работает 5-6 фазы. Отпаял провод Собрал карту, система загрузилась, дрова встали. Выключил , включил нескольо раз Х.З. все норм.
Вон стоит фурмарком крутит и пох ей что у ремонтника мозги вытекли и глаза на лбу, а я сижу и думаю, что ничего мне не думается и еще что клиенту говорить буду.
Ладно,погоняю ее дня 3 пожестче, а там посмотрим.
Случай свежий.
Варварство конечно, с непредсказуемым результатом, я понимаю)).
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 00:10
Поменял подозрительные дрмосы, падение напряжения везде выровнялось. Но питания гпу так и нет. Поставил обратно родной шим, тоже ноль. При подаче с лбп на питание гпу напряжения ,потребление от 2,6 до 3 ампер. Всю голову сломал ,что еще проверить? Может есть у кого зарисовки сопротивлений или падений напряжения? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 00:38
Не претендую на абсолютную правоту, но из моих наблюдений при токе более 1.2-1.4А можно уже ни о чем не беспокоиться, имхо конечно.
Слушай, а проц хорошо сел? Может поднять? Просто уж действительно ппц.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 00:48
Взял 580 майнинг в которой артефакты и также подал напряжение с лбп. Потребления скачут примерно так же, хоть карта и работает.Вроде что то нашел в обвязке шим. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:13
Никак не могу найти куда идут сигналы с шим VRTN и VSEN (судя по даташит 3567). На них весит земля, хотя на второй плате сопротивление 100 Ом и 1,5 кОм. На гпу точно не идут, прозвонил на второй плате где снятый чип. Может кто подскажет , или предположит куда они должны идти?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 14:56
Вот тут выкладывал ее даташит с типовой схемой включения viewtopic.php?f=48&t=102951 а по ней VRTN на земле а VSEN на питание проца после дросселей.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:11
Спасибо за даташит. Раньше не попадался с третьим листом. Все прозвонил. Один идет на ноль а другой на питание гпу. Но также эти два сигнала потом уходят через нулевики куда то, так и не нашел. И там просто земля, а на второй плате есть сопротивление. Вот куда они идут? Снял их для проверки.Изображение
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 19:26
Solo112 писал(а):
Спасибо за даташит.
В открытом доступе лежит.
59 страниц.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 19:55
Solo112 писал(а):
Вот куда они идут?
Если хотите детально разобраться то здесь выше и в других местах выложена схема на MSI MS-V341 RX580 RX570 RX480 RX470 Rev2.1, шим там тот же.
Вот только многие ли знают что 67я почти то же самое что и 65я плюс 2 фазы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена гпу от RX 580 на RX 480
RandomR
1687
30 сен 2020, 12:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix rx470-08g-gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
18 апр 2021, 14:39
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx480 08g gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
03 май 2021, 19:15
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vega 64 asus strix нет питание на ГПУ
lexus555paz
27 авг 2021, 21:40
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 20
