Текущее время: 14 ноя 2026, 19:20
| Автор |
abramaa22
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 27 май 2020, 13:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Мурино
Всем Здравствуйте. ВК Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509 на обратной стороне платы над чипом. МБ кто подскажет марку? Или "ткните носом" где посмотреть/поискать. (МБ я криворукий, но нигде не нашел). Заранее Благодарен. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? |
MoneyBot
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 27 май 2020, 15:45 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): попробуйте Сорри...Но это как? Если не подойдет - что то еще пробовать? Дело в том, что ВК моя личная, а "запаса" транзисторов, как в сервисах у меня нет...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 27 май 2020, 16:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
abramaa22 писал(а): Сорри...Но это как? Если не подойдет - что то еще пробовать? это как один из вариантов )) ставьте, подойдет. если точно хотите знать какой именно парт транзистора, который был установлен - напишите серийный номер вашей карты, может у производителя еще есть инфа на Вашу старушку ))
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 27 май 2020, 17:08 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): хотите знать какой именно парт транзистора, который был установлен - напишите серийный номер вашей карты, может у производителя еще есть инфа на Вашу старушку ))
Понял, что ничего не понял...(сам над собой угараю...плохо все же быть "дауном"...но я стараюсь). Чтобы узнать марку установленного транзистора - надо писать письмо Гигабитам? (ЛОЛОЛ!!!) По делу: 7002 = универсальный и Точно подойдет?
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 27 май 2020, 23:09 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): Вам ничего писать не нужно. это долго и бесполезно. Да я понял... Смеюсь просто.... А не будет с моей стороны "наглостью" попросить Вас в 2-3х словах объяснить "убогому" за что отвечает сей компонент? Могу всей историей поделиться, но вряд ли подобное (пусть и не со 100% точностью совпадения с подобными перлами) "произведение в виде дИтИктиФФа" будет увлекательным чтивом...С учетом того, что еще и займет полстраницы.... В 2-х словах: у меня нет тяжелых Видео задач. Карта включается, определяется, дает картинку и работает. Проходит тест GPU в Аиде. В общем СтрессТесте Аиды, Фурмарке и 3ДМарке - система уходит в перезагрузку через 5-10сек. Перезагрежается как ни в чем не бывало. Попал под подозрение БП (типа не "вывозит" эту 560Ti). Проверен - воде бы нормальный. Параллельно была разобрана ВК - вследствии чего и обнаружена вышеозвученная проблема... Не пришло бы мне в голову "помучить" ВК тестами - МБ и не узнал бы о данном "нюансе". Как то так. Заранее Спасибо. Или МБ ссылочку где почитать (для развития интеллекта)....
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 28 май 2020, 12:41 |
| Я тут случайно |
aleksros писал(а): поэтому не удивительно, что выпадает в синьку при нагрузке )) Вот в том то и дело, что "синьки" - НЕТУ!!! Система просто перезагружается...Как от "резета"...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 28 май 2020, 14:58 |
abramaa22 писал(а): Впаян транзистор с маркировкой S72. мастерство не пропьеш http://www.s-manuals.com/ru/smd/s7abramaa22 писал(а): Пол часа ждал, чтобы "спасибо" сказать... (флуд - однозначно отсекает!)
после 15 сообщений будет легче
abramaa22
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 30 май 2020, 13:29 |
| Я тут случайно |
Эх....Все печально....Расстроился все же, была надежда на "возрождение", но... Результат: ВК все так же включается/определяется/дает картинку/типа работает. В моно СтрессТесте GPU в Аиде вырубила систему. Примерно через 1-1,5 минуты. В этот раз уже без перезагрузки и без какой либо реакции на манипуляции "юзера" (даже на Резет). Тупо = черный экран. Сработало только отключение/включение с кнопки. ХЗ МБ это так реагирует данная мамка (Асус P5VD2-MX). Следом в GPGPU Benchmark отключилась с тем же эффектом на "Single-Precision Juilia". Еще интересно что после этого в том же GPGPU Benchmark все позиции ниже памяти: https://drive.google.com/file/d/1avBB6b ... sp=sharingпишет - Но Суппортинг... Что то я дожег окончательно? От "расстройства" запустил Фурмарк (полыхнет так полыхнет и х... с ним!! ЛОЛОЛОЛ!!!). Крайние показания которые успел увидеть по 1-й из линий доп. питания на клещах = 5,2А. Дальше все то же самое (сработал похоже только запуск теста...сек. 2е). Мыслей пока никаких нет...Кроме как положить ее рядом с той же мамкой... Спрошу на всякий случай: МБ кто что нибудь посоветует? Как то так...
trom_pom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?  Добавлено: 13 окт 2020, 21:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: спб
Я дико извиняюсь что пишу тут. Не хотелось спамить новыми темами. Видяха ASUS GTX 560ti. Когда выпаивал APW 7165A случайно сбил резистор с четвертой ноги. В даташите его точных параметров нету. по этому прошу помощи с подбором номинала. Вложение: bandicam 2020-10-13 21-36-27-280.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку? |
MoneyBot
