Текущее время: 19 май 2024, 10:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 14:51
Всем Здравствуйте.
ВК Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509 на обратной стороне платы над чипом. МБ кто подскажет марку?
Или "ткните носом" где посмотреть/поискать. (МБ я криворукий, но нигде не нашел).
Заранее Благодарен.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:01
n-mosfet, попробуйте 7002
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:45
aleksros писал(а):
попробуйте
Сорри...Но это как? Если не подойдет - что то еще пробовать?
Дело в том, что ВК моя личная, а "запаса" транзисторов, как в сервисах у меня нет...
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:28
это как один из вариантов ))
ставьте, подойдет. если точно хотите знать какой именно парт транзистора, который был установлен - напишите серийный номер вашей карты, может у производителя еще есть инфа на Вашу старушку ))
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:08
Понял, что ничего не понял...(сам над собой угараю...плохо все же быть "дауном"...но я стараюсь). Чтобы узнать марку установленного транзистора - надо писать письмо Гигабитам? (ЛОЛОЛ!!!)
По делу: 7002 = универсальный и Точно подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:32
Вам ничего писать не нужно. это долго и бесполезно. у меня лично есть способы это проверить в несколько секунд :smu:sche_nie:
7002 - да, наиболее распространенный и используемый всеми производителями транзистор в сигнальных (не силовых) цепях.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 00:09
Да я понял... Смеюсь просто....
А не будет с моей стороны "наглостью" попросить Вас в 2-3х словах объяснить "убогому" за что отвечает сей компонент?
Могу всей историей поделиться, но вряд ли подобное (пусть и не со 100% точностью совпадения с подобными перлами) "произведение в виде дИтИктиФФа" будет увлекательным чтивом...С учетом того, что еще и займет полстраницы....
В 2-х словах: у меня нет тяжелых Видео задач. Карта включается, определяется, дает картинку и работает. Проходит тест GPU в Аиде.
В общем СтрессТесте Аиды, Фурмарке и 3ДМарке - система уходит в перезагрузку через 5-10сек. Перезагрежается как ни в чем не бывало.
Попал под подозрение БП (типа не "вывозит" эту 560Ti). Проверен - воде бы нормальный.
Параллельно была разобрана ВК - вследствии чего и обнаружена вышеозвученная проблема... Не пришло бы мне в голову "помучить" ВК тестами - МБ и не узнал бы о данном "нюансе".
Как то так.
Заранее Спасибо.
Или МБ ссылочку где почитать (для развития интеллекта)....
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 10:59
этот транзистор отвечает за установку нужного уровня напряжения VREF на памяти. оно будет либо 0,75, либо 0,67 вольт (половина от питания памяти 1,5 вольта или 1,35 вольта соответственно). на этой видеокарте оно не меняется, поэтому не удивительно, что выпадает в синьку при нагрузке ))
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:41
Вот в том то и дело, что "синьки" - НЕТУ!!!
Система просто перезагружается...Как от "резета"...
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:48
синька или ресет - разницы нет, она определяет свое неадекватное поведение и делает то, что ей удобно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:42
Понял.
Спасибо Большое за помощь и потраченное время!
Вчера носил в "Ремонт". Послушав мой диалог с приемщиком из-за загородки вышел парень (который работает руками) и выдал: "Давай сюда свою "прабабушку". Сказали 7002?" На вопрос - Сколько? ответил: "От чистого сердца!"
Здоровья ему!
По делу: Результат манипуляций кому то интересен? (сегодня-завтра протестирую на мамке из "кладовки"), могу отчитаться.
Если -нет, можно будет закрывать Тему.
P.S. Грусть/печаль....Пол часа ждал, чтобы "спасибо" сказать... (флуд - однозначно отсекает!)
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:49
конечно интересен результат! для того и тема создается, чтоб решить и чему-то научиться ))
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:44
Не вопрос! Всё Будет!
Да, кстати... Впаян транзистор с маркировкой S72.
https://drive.google.com/file/d/1sijR-O ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:58
мастерство не пропьеш :men:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/s7
после 15 сообщений будет легче :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 14:29
Эх....Все печально....Расстроился все же, была надежда на "возрождение", но...
Результат: ВК все так же включается/определяется/дает картинку/типа работает.
В моно СтрессТесте GPU в Аиде вырубила систему. Примерно через 1-1,5 минуты. В этот раз уже без перезагрузки и без какой либо реакции на манипуляции "юзера" (даже на Резет). Тупо = черный экран. Сработало только отключение/включение с кнопки. ХЗ МБ это так реагирует данная мамка (Асус P5VD2-MX).
Следом в GPGPU Benchmark отключилась с тем же эффектом на "Single-Precision Juilia".
Еще интересно что после этого в том же GPGPU Benchmark все позиции ниже памяти:
https://drive.google.com/file/d/1avBB6b ... sp=sharing
пишет - Но Суппортинг...
Что то я дожег окончательно?
От "расстройства" запустил Фурмарк (полыхнет так полыхнет и х... с ним!! ЛОЛОЛОЛ!!!). Крайние показания которые успел увидеть по 1-й из линий доп. питания на клещах = 5,2А. Дальше все то же самое (сработал похоже только запуск теста...сек. 2е).
Мыслей пока никаких нет...Кроме как положить ее рядом с той же мамкой...
Спрошу на всякий случай: МБ кто что нибудь посоветует?
Как то так...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 22:49
Я дико извиняюсь что пишу тут. Не хотелось спамить новыми темами.
Видяха ASUS GTX 560ti.
Когда выпаивал APW 7165A случайно сбил резистор с четвертой ноги.
В даташите его точных параметров нету. по этому прошу помощи с подбором номинала.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 06:40
4я нога- подтяжка затвора к земле, я бы ставил 100кОм и понижал до 10, если бы 100 не помогло. Гуру поправят, думаю)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
ПыСы: беглый поиск в гугле с мобилы пару раз сказал что-то о 7.5кОм. думаю, и с 10кОм не будет проблем
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:48
а как понять что проблем нет?)
надо где то отслеживать напряжение или просто будет достаточно того что всё заработало(а если нет, то взять резистор поменьше)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:18
Форму сигнала на затворе смотреть, ну тут только осциллограф
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 23:38
ясно, спасибо =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N560OC-1GI rev:1.0 нужен номинал конденсаторов
aspirant
10 дек 2016, 15:04
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n560oc-1gi rev 1.0 фото в высоком разрешении и опознать номиналы
UltraSystem
11 янв 2020, 18:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколотые конденсаторы на ASUS geforce gtx 480, может кто-то подскажет ёкость и вольтаж сбитых элементов?
CelticW
03 окт 2018, 20:54
CelticW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sv (K53sv rev.3.0) Сколот элемент на материнке
victor_loza
2773
01 фев 2015, 00:13
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R7 260x-Oc-2gd5 сколот элемент
gildan87
10 ноя 2017, 19:52
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
