Текущее время: 22 ноя 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Рестарт
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:29
Ноутбук Sony SVE151D11V. Материнская плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F, Model HK5.
По включению - включается и через секунду светодиоды гаснут, а потом с интервалом в 6 секунд опять вспыхивают.
При этом напряжения +1,5V_SUS и +1,05V появляются, а напряжение на CPU не поднимается.
VR_ON на 6 ноге ISL95835HRTZ-T на туже секунду понимается и = 3,3V. Но на выходах ISL ни шевеления.
КЗ по цепям PL210 VCC_GFX (22,3 Om), PL215,PL11 VCC_Core (12,1Om) - нет.
Вопрос , достаточно ли наличие сигнала VR_ON чтобы запустить ISL...
Питание на ней конечно есть.
Или надо рыть в сторону HABa?
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Рестарт
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:45
Недостаточно.
Нужно еще с процессором поговорить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 22:20
Процессор подкидывал новый. картина не менялась
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:35
Для начала, хаб должен прочитать прошивку, пообщаться с процессором и, если они договорятся, только тогда процессор начнет общение с шимкой, для поднятия питания ядра.
Все остальные напряжения поднялись, стр.43?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:45
Начитался до безобразия))))
Да, сей ХАБ страшная машина.
Но все оказалось просто.
Ноут оказался ударенным: На клавиатуру уронили бутылку, но та ре разбившись отскочила...
Когда был снят хаб, обнаружилось не менее 10 оторванных пятаков.
От дальнейшего ремонта клиент отказался.
Всем спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
в форуме Sony
rus89
2435
14 окт 2018, 15:08
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
-Jk-
17 апр 2022, 00:52
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
в форуме Sony
tizak89
3865
17 авг 2017, 06:55
mobicomp.nv Перейти к последнему сообщению
