Текущее время: 28 июн 2024, 14:28
alexwind5
Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2020, 17:29 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/11237882.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
Ноутбук Sony SVE151D11V. Материнская плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F, Model HK5. По включению - включается и через секунду светодиоды гаснут, а потом с интервалом в 6 секунд опять вспыхивают. При этом напряжения +1,5V_SUS и +1,05V появляются, а напряжение на CPU не поднимается. VR_ON на 6 ноге ISL95835HRTZ-T на туже секунду понимается и = 3,3V. Но на выходах ISL ни шевеления. КЗ по цепям PL210 VCC_GFX (22,3 Om), PL215,PL11 VCC_Core (12,1Om) - нет. Вопрос , достаточно ли наличие сигнала VR_ON чтобы запустить ISL... Питание на ней конечно есть. Или надо рыть в сторону HABa?
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269) Рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2020, 11:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
alexwind5 писал(а): Процессор подкидывал новый. картина не менялась Для начала, хаб должен прочитать прошивку, пообщаться с процессором и, если они договорятся, только тогда процессор начнет общение с шимкой, для поднятия питания ядра. Все остальные напряжения поднялись, стр.43?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
