Текущее время: 22 май 2024, 09:41
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 май 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 948.28
Сообщения: 709 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): А P67 поддерживает? Да, но нужен BIOS с такой поддержкой. Часто производители, сталкиваясь с нехваткой места в чипе BIOS, не выпускали такие прошивки или выпускали другие ревизии материнок, отличающиеся только объемом флешки.
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июн 2020, 14:41 |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 13:26 Наличности на руках: 336.73
Сообщения: 288 Откуда: Смоленск
Добрый день. Не получается никак извлечь дамп для ноутбука Acer Aspire E5-575 N16Q2. Сам екзешник все кидает в папку TEMP, есть 4 файла, похожие на дампы с расширениями fd. Но внутри у них каша, которая совсем не похожа на биос и поиском с оригинального дампа ничего не бьется. Пробовал фениксом и сам экзешник распаковывать и только эти файлы, феникс видит, что это Acer, успешно распаковывает, но на выходе точно такие же fd-файлы. Также пробовал EzH20, он сразу в ошибку падает. Подскажите, что я делаю не так? Прикрепляю оригинальный дамп и экзешник с сайта.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июн 2020, 15:13 |
Piglet666 писал(а): Подскажите, что я делаю не так? Вы ошибочно полагаете, что в этом exe-файле найдете полный дамп для прошивки программатором. fd-файл - это контейнер, содержащий регион BIOS и сведения для программы-прошивальшика.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июн 2020, 20:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Piglet666 писал(а): Все что смог найти - дамп на UMA-версию платы, у меня DIS. Да и самому всегда надежнее собрать, пытаюсь разобраться как. У любых знаний есть последовательность "овладевания". Если вы не можете найти дампы, коих Результатов поиска: 33 а на самом деле раза в полтора больше То значит и разбираться с чем-то другим еще рано Ссылки вам дали - причем я там даже объяснял как дамп определить И нет там никаких шифрованных контейнеров - просто кусок прошивки без региона и всякого шифрования
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 июл 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
strider131 писал(а): Распаковка новых BIOS Dell. DecompNewDell.py ошибка: c:\Python27>python DecompNewDell.py biosupdate.exe Traceback (most recent call last): File "DecompNewDell.py", line 34, in <module> (start_match, end_match) = match.span() AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'span' Ось Windows 10 2004
Corifodon
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 сен 2020, 22:02 |
Сообщения: 0 Откуда: Гугл
Доброго времени суток,уважаемые обитатели форума. Дабы не плодить новых тем,решил задать свой вопрос здесь.Так интересует именно тема правки биоса.Ноут делаю для себя. Есть ноутбук HP Pavilion g6-1106er. Материнская плата DA0R23MB6D1. Снял дамп биоса. Сейчас там стоит Insyde F.6A . ID материнки 3567 Я скачал с офсайта этот Биос и декриптовал его через феникс-тул. И далее у меня возникает вопрос,так как перелопатил много инфы.Но толком ответов на интересующие меня вопросы не нашел.Если я загоню биос в hex-редактор.Возможно ли там разлочить дополнительные настройки (то есть возможность отключить secure boot,включить режим achi,чтобы воткнуть ssd,переключаться между картами и тп) и потом сшить это в биос,который залить на ноут. На сайте bios-mods я не смог найти ответ на свой вопрос. Если это сделать невозможно,то я буду пробовать второй шаг.О котором напишу позже. Заранее благодарен за ответы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 сен 2020, 14:30 |
Corifodon писал(а): Возможно ли там разлочить дополнительные настройки нет
