Текущее время: 05 окт 2024, 07:22
 Страница 61 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:38
vova_w810i писал(а):
А P67 поддерживает?
Да, но нужен BIOS с такой поддержкой.
Часто производители, сталкиваясь с нехваткой места в чипе BIOS, не выпускали такие прошивки или выпускали другие ревизии материнок, отличающиеся только объемом флешки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:42
vova_w810i
я тут просто вспомнил,что на Интеле DQ77 мой проц 3220 работал.Отсюда и вывод.Немного не верный,ниже поправили )
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 23:45
Да я сам уже подзабыл ))
Вот на вики есть две таблички с чипами, и какой что поддерживает
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_H2#Sandy_Bridge
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 19:25
Hi there I'm new here, coming from Germany and I need to translate a huge part of topics and replys but that's ok.
I also ordered the vip account to support that place a little bit because I'm not an approved specialist which can help out out with deep, deeper and deeper programming instructions.
I hope i broke no rule with my request but it sounds like a good place for it. Is somebody there who have a recent branch or version of AMIs Visual eBIOS including module repository for AMD systems? ( Special: Family 15 Modules; Operton, G34 )
I only get the leaked stuff from the unprotected FTP server and hell that was a leak with intel boards.
Thanks in advance for help!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:41
Добрый день. Не получается никак извлечь дамп для ноутбука Acer Aspire E5-575 N16Q2. Сам екзешник все кидает в папку TEMP, есть 4 файла, похожие на дампы с расширениями fd.
Но внутри у них каша, которая совсем не похожа на биос и поиском с оригинального дампа ничего не бьется.
Пробовал фениксом и сам экзешник распаковывать и только эти файлы, феникс видит, что это Acer, успешно распаковывает, но на выходе точно такие же fd-файлы. Также пробовал EzH20, он сразу в ошибку падает. Подскажите, что я делаю не так? Прикрепляю оригинальный дамп и экзешник с сайта.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 15:13
Вы ошибочно полагаете, что в этом exe-файле найдете полный дамп для прошивки программатором. fd-файл - это контейнер, содержащий регион BIOS и сведения для программы-прошивальшика.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 16:46
По этим ZAA уже все зажевано в профильном разделе Асера -только в поиск вбить, там уже есть и чистые прошивки.
На сайте апдейт как обычно всегда и было для Quanta
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 17:46
DeathBringer
Я понимаю, что готового варианта не будет. Возможно как-то расшифровать содержимое контейнера?
Doc
Все что смог найти - дамп на UMA-версию платы, у меня DIS. Да и самому всегда надежнее собрать, пытаюсь разобраться как.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:01
Piglet666
Судя по текущему дампу у Вас ZAA2. Пробуйте прошить вот это - viewtopic.php?p=579032#p579032 или viewtopic.php?p=660096#p660096
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 20:05
У любых знаний есть последовательность "овладевания". Если вы не можете найти дампы, коих
Результатов поиска: 33
а на самом деле раза в полтора больше
То значит и разбираться с чем-то другим еще рано
Ссылки вам дали - причем я там даже объяснял как дамп определить
И нет там никаких шифрованных контейнеров - просто кусок прошивки без региона и всякого шифрования
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 17:55
strider131 писал(а):
Распаковка новых BIOS Dell.
DecompNewDell.py ошибка:
c:\Python27>python DecompNewDell.py biosupdate.exe
Traceback (most recent call last):
File "DecompNewDell.py", line 34, in <module>
(start_match, end_match) = match.span()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'span'
Ось Windows 10 2004
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:49
Міша Смич
Вот правильная рабочая ссылка на рабочую проверенную утилиту: viewtopic.php?p=647262#p647262
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 00:33
Ciber SLasH
Это тоже есть, оказывается биос в папку темп распаковался))))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 16:58
Asus x54h. Чем можно извлечь/отредактировать видеобиос?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 18:06
mmTool работает
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 18:07
Dwit
тем же феникстулом или ммтулом.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 19:58
Он не в явном виде. После разложения ФТ-ом по ID видео(02106067) содержится в A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_477.ROM, как от туда правильно выковырять видеобиос? Пробовал обрезать, RBE его не ест.., а всё, надо с "55 AA" начало выделения было делать, длина блока 10000(64К)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 20:19
Держи извлеченный по твоему ID с твоего дампа:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 06:54
Подскажите, кто знает. Как отключить турбобуст и ядро в микрокоде Биоса? Как включить в инете есть инфа. А вот как отключить нет...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 10:47
pyzha
никак. XTU тебе в помощь. или ставь в электропитании макс загрузку цпу 99%, и буст никогда не сработает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 18:27
Кто помнит как старые BIOS от Lenovo распаковывать/упаковывать?
Например, вот из этого - https://support.lenovo.com/us/en/downloads/migr-66778
Как $image2O.usf вскрыть? Судя по лежащей рядом программе, это Phoenix BIOS, но он явно упакован как-то...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 18:58
Наоборот не упакован)
Флеха на 512кб, а концовка после 80000h забита стандартными данными для утилиты-прошивальщика, даже перечень флех
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:05
Doc
Спасибо! Просто PhoenixTool отказался работать с ним. С обрезанным до 512К все ОК!
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 45 секунд: ----------
Нет, с официальным файлом все нормально открывается. Я, видимо, что-то не то открывал.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 23:16
Подскажите, можно ли разблокировать вкладку Advanced на данном биосе. Поменял процессор, хочу увеличить частоту. Открыл amibcp4.55 выставил где нужно USER, но вкладка Advanced не появляется. Появляются только скрытые настройки во вкладке main.
Ноутбук dns на плате pegatron a17w8. Дамп заливаю программатором.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 08:40
Тоже интересно.
А в самой Advanced по веткам USER не выставляли?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:27
Да, пробовал по разному. По всей видимости через amibcp меню advanced не открыть, нужно по другому как-то править.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:46
Какой версией amidedos можно прописать UUID в lenovo 330s 15ikb?
Все утилиты выдают ошибку d7 или e0, smbios init fail.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 22:02
Доброго времени суток,уважаемые обитатели форума.
Дабы не плодить новых тем,решил задать свой вопрос здесь.Так интересует именно тема правки биоса.Ноут делаю для себя.
Есть ноутбук HP Pavilion g6-1106er. Материнская плата DA0R23MB6D1. Снял дамп биоса. Сейчас там стоит Insyde F.6A . ID материнки 3567
Я скачал с офсайта этот Биос и декриптовал его через феникс-тул.
И далее у меня возникает вопрос,так как перелопатил много инфы.Но толком ответов на интересующие меня вопросы не нашел.Если я загоню биос в hex-редактор.Возможно ли там разлочить дополнительные настройки (то есть возможность отключить secure boot,включить режим achi,чтобы воткнуть ssd,переключаться между картами и тп) и потом сшить это в биос,который залить на ноут.
На сайте bios-mods я не смог найти ответ на свой вопрос.
Если это сделать невозможно,то я буду пробовать второй шаг.О котором напишу позже.
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 14:30
нет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 18:47
помогите пожалуйста разшифровать биос из офф сайта Panasonic toughbook CF-31 , https://na.panasonic.com/us/support/tou ... ;id=002003 , архиватором открываю екзешник, там ещё один ехе, ещё раз архиватором и нахожу по размеру похожый файл в папке RCDATA , но там сплошной мусор. Биос там вроде AMI Aptio, но MMtool и PhoenixTools его не берёт :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4856
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2686
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2476
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15AST (LCFC NM-B321) распаковка биоса с офф сайта
Nurzone
26 июл 2019, 16:48
cron
