Текущее время: 26 ноя 2026, 19:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба  Добавлено: 28 май 2020, 08:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
i-fix писал(а): Может быть под этот хаб особенный биус нужен?
Нет EC прошить, PCH заменить на новый(QE99ES взлетит)
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба  Добавлено: 28 май 2020, 08:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Powerman писал(а): EC прошить Вообще-то на Clevo, как и на Asus они сами шьются
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба  Добавлено: 29 май 2020, 09:09 |
Логин и пароль там же, на этой странице и написан прямым текстом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба |
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба  Добавлено: 01 июн 2020, 16:02 |
| Пользователь |
Сообщения: 606 Откуда: Пермский край
i-fix фото выложите вокруг флешек мульта и хаба, может снесено что-то..... у меня есть плата под рукой(в работе) но нет нормального фотика.... в моём случае тема на соседнем форуме: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141533 , хотя там не совсем такая плата... В данный момент у меня w650sj(наклейка под оперативой) плата в наличии и 3.3V_PCH нет в схеме от w650sj , есть VDD3 схема тут, и по ней смотрю: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/W650SJ_ESM.pdf ps: LID_SW# сколько вольт? мульт стёрли? затем проверить - прошился ли, при подаче питания сам (чистый(FFFFF)) прошьётся сам - проверяем программатором вертьянова или свод.....
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба  Добавлено: 01 июн 2020, 18:38 |
| Инженер |
kkv писал(а): мульт кнопку pwr отрабатывает? i-fix писал(а): кнопку отрабатывает RSMRST# 3,3 RSMRST# снимает RESET с хаба, а транслирует нажатие кнопки в хаб PWR_BTN#(33) - с ним как?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба  Добавлено: 02 июн 2020, 10:39 |
| Инженер |
kkv писал(а): то слипы где? в хабе остались...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба  Добавлено: 02 июн 2020, 11:43 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
srtc_rtc#, rtc_rst# и к ним же sm_intruder#, pch_invrmen. i-fix писал(а): R180 как в аптеке 8.2 pm_batlow# поднят?
