Текущее время: 21 ноя 2026, 00:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 13:57
Привет всем! Принесли сие чудо.Занижено сопротивление по pl8 и дырка в мульте.Мульт поменял - it8587e (fxa)бПрошил bios и чистый me.Старта нет.На PL8 со стороны нагрузки 70 ом...Далее скинул флешь me поднялись все напруги и аппарат застрял на 350 ма.Плата чуть под остыла цикклический запуск и зависание на 150 ма. Стоит погреть хаб - запуск вновь есть и поднимаются все напруги. Скинул хаб -сопротивление по pl8 ушло в ком.Вопрос можно ли заменить sr17e на sr13j?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:49
SR13J (stepping C1) и SR17E (stepping C2) оба HM86, отличается только "Fixed SuperSpeed Device Re-Enumeration", то есть енумерациеи девайсов USB3
тема тут
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=125016
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 08:06
вообщем поменял - теперь висит просто на 8 ма.Иногда может подпрыгнуть до 150 ма .На кнопку не регаирует.Надо до все таки шить мульт.Может быть под этот хаб особенный биус нужен?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 08:14
Нет
EC прошить, PCH заменить на новый(QE99ES взлетит)
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 08:21
Powerman писал(а):
EC прошить
Вообще-то на Clevo, как и на Asus они сами шьются
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 12:52
замена на sr17e Не помогла(Так же стоит на 7 ма -есть только 3.3.Лежит минуту на бп и поднимается до 150
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:46
pl8 скока напруга?
it8587e (fxa) попробуй FF прошить в мульт- может он не новый, чистый сам прошьётся на плате....
биос то с офф сайта лили?
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/
не забыть порезать 6мб на 4 и 2
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 08:11
Подскажите.Там пароль требует(Может у Вас есть доступ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 09:09
Светлая память
Светлая память
Логин и пароль там же, на этой странице и написан прямым текстом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 10:15
Извините за назойливость.В упор не вижу(
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 10:20
i-fix [ТС]
мозилойфаерфоксом попробуй...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:24
Вообщем прошил с оф.сайта bios (нарезал).Ну в упор не поднимается susb и susc.Нет на pq23 на 5 ноге 3,3. 2 хаба поменял, на кварц генерации нет - питания хаба есть.Мульт заменил на всякий.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:47
какой генерации нет, там что один кварц? проверьте RTC_RST#.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:59
i-fix
на PL8 скока напруга? (питание хаба)
я выше спросил....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 12:14
PL8 нет питания( его ведь и не будет).Генерация на часовом кварце есть.VBATRTC_RST# 3.3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 12:20
как вас понять -то......питания хаба есть, то его нет......
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:24
Я запутался( для запуска PL8) нужно что бы было питания шима (оно есть)+ сигнал EN_SKIP тишина.PJ10 не расспаена замкнута pj23 опять ж должно быть susb# для запуска
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 13:58
если запутались то начинайте заново. ресет с хаба снят, мульт кнопку pwr отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:50
кнопку отрабатывает RSMRST# 3,3
---------- Добавлено спустя 39 минут 5 секунд: ----------
в любом случае для запуска питалово 1,1 силовых на pl8 нужен sysb# .Видимо System Power MANAGER хаба запитывается 3.3V_PCH (он есть)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 16:02
i-fix
фото выложите вокруг флешек мульта и хаба, может снесено что-то.....
у меня есть плата под рукой(в работе)
но нет нормального фотика....
в моём случае тема на соседнем форуме:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141533 , хотя там не совсем такая плата...
В данный момент у меня w650sj(наклейка под оперативой) плата в наличии
и 3.3V_PCH нет в схеме от w650sj , есть VDD3
схема тут, и по ней смотрю:
W650SJ_ESM.pdf
ps:
LID_SW# сколько вольт?
мульт стёрли? затем проверить - прошился ли, при подаче питания сам (чистый(FFFFF)) прошьётся сам -
проверяем программатором вертьянова или свод.....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 18:38
RSMRST# снимает RESET с хаба, а транслирует нажатие кнопки в хаб PWR_BTN#(33) - с ним как?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 07:27
Если мульт зашить ff - он прошивается с биус.Вертьяновым проверял. Кнопку мульт транслирует в хаб так же 3,3 есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 49 секунд: ----------
Вообщем поменял еще один хаб.Все так же.на 33 ноге в момент включения просадка до 0 ну и поднимается.Мульт зашил ff после включения мульт шьется -прошивка не пустая.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 09:58
RSMRST# снимается, PWR_BTN# транслируется - к мульту и его прошивке претензий быть не должно
RTC_RST# снимается, VDD3 есть, 32kHz есть на хабе?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:03
на x4 - 32kHz .Нет на x3 25kHz
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:34
если RSMRST# снимается, PWR_BTN# транслируется,то слипы где?(SUSC#_SUSB#)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:39
kkv писал(а):
то слипы где?
в хабе остались...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 10:46
я их уже4 штуки поменял.3 Новых
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:01
r180 живой?
RTC ресеты с хаба сняты?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:21
R180 как в аптеке 8.2 ко.Подскажите что это за сигнал RTC ресеты с хаба
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 11:43
srtc_rtc#, rtc_rst# и к ним же sm_intruder#, pch_invrmen.
pm_batlow# поднят?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
в форуме DNS
Denis-PP
13
5787
27 ноя 2018, 18:06
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
в форуме DNS
2tb
01 дек 2019, 10:38
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SR (6-71-W65J0-D01) нужен слитый дамп мульта
в форуме DNS
LiZZarD
08 июн 2017, 12:40
DilanHant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SJQ (0802872) (6-71-W65J0-D01) Очень нужны дампы
в форуме DNS
erikalov
13
5636
20 июл 2019, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W65j0-D01) Clevo-Mirror
в форуме Беседка
max83461
24 май 2020, 21:10
max83461 Перейти к последнему сообщению
