Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
| Автор |
virus.tmn
Заголовок сообщения: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации  Добавлено: 28 май 2020, 14:40 |
| Интересующийся |
Сообщения: 51 Откуда: Россия, г.Тюмень
Принесли ноутбук, по словам клиента, стоял на балконе возле открытого окна, после этого стал включаться через раз, через неделю вообще не включился. При вскрытии обнаружены залития (на фото).
Зачищен, пропаяны места окислений, заряжена батарея через ЛБП до 15,3V. Запускается только от батареи, горит кнопка включения, нет индикации заряда, подключения адаптера, поднимаются 3,3V, 5V. Замеры показывают на чарджере BQ24780S: ACN=19,9V, ACP=19,9V, CMSRC=19,9V, ACDRV=25V, COK=5,9V, ACDET=2,6V, PHASE= 14,9V, HIDRV=14,9V, потребление 0,8А, в простое 0,02А. На дросселях есть 0,9V, 1,1V, проц и видяха греются, также, как и хаб. Зашивали инженерный биос, пока без толку. На внешку ничего не показывает. Есть ли у кого дамп биоса, попробовать подкинуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации |
MoneyBot
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации  Добавлено: 01 июн 2020, 14:26 |
| Интересующийся |
БИОС зашил 310 с сайта. RTC снял. Обрыва в дорожке нет. Экранировка давно снята, все проверено, куда можно залезть. Старта все равно нет. Выяснилось, что сгорел, управляемый предохранитель 12A4WJ на аккумуляторе (пришлось полностью разобрать), хотя накануне перед прошивкой бук завелся с кнопки. Бросил перемычки, аккумулятор выдает только 0,6V. На банках 15,4V, похоже, контроллер заблокирован. Официалы прислали свой биос, схема у них есть, но не дают - "Биос для программатора приложен(GL703GS-F1.310.zip). Схема есть, но она недоступна конечным пользователям и сторонним организациям." Буду копать в сторону работы от адаптера, позже отпишу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации  Добавлено: 01 июн 2020, 20:02 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Евгений18 писал(а): Чарджер на этой плате 24780s...Делайте замеры. virus.tmn писал(а): на чарджере BQ24780S: ACN=19,9V, ACP=19,9V, CMSRC=19,9V, ACDRV=25V, COK=5,9V, ACDET=2,6V Какие ещё замеры нужны? virus.tmn, что за COK=5,9V?
virus.tmn
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации  Добавлено: 02 июн 2020, 16:57 |
| Интересующийся |
Замеры на BQ24780S без аккумулятора: ACN=19,9V ACP=19,9V CMRSC=19,9V ACOK=5,9V ACDET=1,9V SDA=3,28V SCl=3,28 CMPOUT=6,07V ILIM=0,7V REGN=6V BTST=5,8V HIDRV=0,2V PHASE=0,2V VCC=19,6V
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации  Добавлено: 02 июн 2020, 17:55 |
| Инженер |
virus.tmn писал(а): ACDET=1,9V как-то не вяжется вот с этим - When ACDET is above 2.4V, and VCC is above SRN but below ACOV, ACOK goes HIGH.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации  Добавлено: 28 июл 2020, 12:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
virus.tmn писал(а): донора за невероятные 1300р А что Вы удивляетесь? В этой модели пустой текстолит может столько стоить, так как цена нового ноутбука ровно в 100 раз больше.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации  Добавлено: 30 июл 2020, 09:53 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Евгений18 писал(а): В этой модели пустой текстолит может столько стоить, так как цена нового ноутбука ровно в 100 раз больше Все равно дешево) Янки даже за кусок текстолиту 50 баксов и все. А уж если там есть непонятная блестяшка - сразу две сотки.
