Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 14:40
Принесли ноутбук, по словам клиента, стоял на балконе возле открытого окна, после этого стал включаться через раз, через неделю вообще не включился. При вскрытии обнаружены залития (на фото).
Зачищен, пропаяны места окислений, заряжена батарея через ЛБП до 15,3V. Запускается только от батареи, горит кнопка включения, нет индикации заряда, подключения адаптера, поднимаются 3,3V, 5V. Замеры показывают на чарджере BQ24780S: ACN=19,9V, ACP=19,9V, CMSRC=19,9V, ACDRV=25V, COK=5,9V, ACDET=2,6V, PHASE= 14,9V, HIDRV=14,9V, потребление 0,8А, в простое 0,02А. На дросселях есть 0,9V, 1,1V, проц и видяха греются, также, как и хаб. Зашивали инженерный биос, пока без толку. На внешку ничего не показывает. Есть ли у кого дамп биоса, попробовать подкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:08
На офф сайте есть две версии. Свой сначала сохранить, чтобы серийники не потерять.
Просто шьете без правки. Бату RTC снимите. Первая загрузка может быть долгой.
Проверены.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
На втором фото возможно дорожка в обрыве после коррозии.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
И экранировку всю снимите. Туда тоже жидкость могла попасть.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:26
БИОС зашил 310 с сайта. RTC снял.
Обрыва в дорожке нет.
Экранировка давно снята, все проверено, куда можно залезть.
Старта все равно нет. Выяснилось, что сгорел, управляемый предохранитель 12A4WJ на аккумуляторе (пришлось полностью разобрать), хотя накануне перед прошивкой бук завелся с кнопки. Бросил перемычки, аккумулятор выдает только 0,6V. На банках 15,4V, похоже, контроллер заблокирован.
Официалы прислали свой биос, схема у них есть, но не дают - "Биос для программатора приложен(GL703GS-F1.310.zip). Схема есть, но она недоступна конечным пользователям и сторонним организациям."
Буду копать в сторону работы от адаптера, позже отпишу.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 14:44
Чарджер на этой плате 24780s - стоит возле разъема с надписью HDD. Даташит на него есть в свободном доступе.
Делайте замеры.
И если плата не выгорела до дыр по входной цепи - то всегда надо сначала запускать чарджер. И запитывать от ЛБП (без аккумулятора) в процессе ремонта.
Аккумулятор подключаю только тогда, когда ремонт связан с его зарядкой.
Есть такая плата со снятыми CPU, GPU, VRAM. Покупали для перепайки видеопамяти. Проверил сейчас - 19в по плате расходятся. Значит 24780 и его цепи живы.
Если надо могу сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 20:02
Евгений18 писал(а):
Чарджер на этой плате 24780s...Делайте замеры.
Какие ещё замеры нужны?
virus.tmn, что за COK=5,9V?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 16:57
Замеры на BQ24780S без аккумулятора:
ACN=19,9V
ACP=19,9V
CMRSC=19,9V
ACOK=5,9V
ACDET=1,9V
SDA=3,28V
SCl=3,28
CMPOUT=6,07V
ILIM=0,7V
REGN=6V
BTST=5,8V
HIDRV=0,2V
PHASE=0,2V
VCC=19,6V
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:51
Если есть на плате 3в и 5в, тогда 19в по плате расходятся. Можно проверить на верхних плечах мосфетах вторичных напряжений.
Возможно сигнал ACIN не доходит до мульта (IT8225).
Последний раз редактировалось Евгений18 02 июн 2020, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:55
virus.tmn писал(а):
ACDET=1,9V
как-то не вяжется вот с этим - When ACDET is above 2.4V, and VCC is above SRN but below ACOV, ACOK goes HIGH.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 17:55
Клиент уезжал в командировку, срочность на время отпала. Ноутбук поднялся после повторной чистки платы и замены мульта IT8225, микросхемы BIOS и EEPROM хаба с купленного в партсдиректе донора за невероятные 1300р с доставкой. Разбираюсь с аккумулятором, чуть позже выложу замеры с фото.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:03
А что Вы удивляетесь? В этой модели пустой текстолит может столько стоить, так как цена нового ноутбука ровно в 100 раз больше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 09:53
Все равно дешево) Янки даже за кусок текстолиту 50 баксов и все. А уж если там есть непонятная блестяшка - сразу две сотки.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 12:46
Клиент купил аккумулятор, бук работает уже пару недель, всем спасибо за помощь, тему закрываем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
pinki25
10 июн 2023, 16:35
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GS (Asus gl703gs rev 1.4) Проблемы с батареей
lxrepairs
3396
24 апр 2021, 12:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL703GS (Gl703GS) Нет звука в динамиках
ajax329
18 июл 2023, 20:46
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl703gs (gl703gs rev 1.4) Подсветка и клава начинают работать спустя 10-15 минут после запуска
makafaka47
2028
27 сен 2024, 11:10
makafaka47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC
Garfield1994
15
3456
30 дек 2023, 17:29
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
