Текущее время: 22 июн 2024, 14:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:23
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
48.4AQ12.011 - это не платформа, а PN!
Доброго времени суток. Ноутбук включается, навнешку изображение есть, на матрицу нет, также нет подсветки. Пробовал менять матрицу, не помогло. При подсветки матрицы, в момент включения видно какое-то пятно почти на весь экан, которое после инициализации исчезает. Экран становиться чёрным.
Видео 216-0728020. Кто нибудь сталкивался с тской проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:41
Матрица определяется ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 18:53
Дуньте в целях диагностики на кристалл 216-0728020.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 00:45
А где это увидеть?
На кристалл видоса дул, морозил спреем - бесполезно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 09:54
Поставьте аиду
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 10:16
На разъеме LCD1 делайте замеры напряжений на ножках:
28 (BLON_OUT)
31 (LCD_CBL_DET#)
33 (LCD_BRIGHTNESS)
34 (+3.3V_DELAY)
35, 36 (+LCDVDD)
38, 39, 40 (GFX_PWR_SRC)
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 15:02
На разъеме: до включения / после включения
28 (BLON_OUT) 0/0
31 (LCD_CBL_DET#) 3,24/3,24
33 (LCD_BRIGHTNESS) 0/3,27
34 (+3.3V_DELAY) 0/0
35, 36 (+LCDVDD) 0/0
38, 39, 40 (GFX_PWR_SRC) 19,44/19,44
Дискретной карты нет в диспетчере, даже и под (!). Только мобильная HD 4300.
Матрица в AIDA нету, только внешний монитор. Похоже дискретка угрета.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:12
LCDVDD включается сигналом LCDVDD_EN, который идет с GPU. Проверьте ENVDD на 3 ноге U48. Осциллографом посмотрите вычитку EDID на LDDC_DATA 25 нога LCD1 (в момент включения).
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:10
Замеры надо было с подключенной матрицей делать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 18:34
Да. А вы без матрицы сделали?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:08
Сделал замеры с матрицей
28 (BLON_OUT) 0/0
31 (LCD_CBL_DET#) 0/0
34 (+3.3V_DELAY) 0/3.27
35, 36 (+LCDVDD) 0/3.27 - (после инициализации)
На 3 ноге u48 - 0/3.1 (после инициализации)
На 25 контакте LCD1 в момент включения 3.28 вольта, нет опроса, опрос происходит в момент инициализации.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:38
На мульт приходит сигнал PANEL_BKEN (9 нога)?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 12:52
Сигнал PANEL_BKEN приходит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:08
Если графика (вроде бы она EDID вычитывает-схему не открывал) не вычитала корректный дамп, или дамп не для этой модели, или повреждён - кина не будет.
Сливайте свой, проверяйте, подбирайте: viewtopic.php?f=41&t=6437
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:17
Матрицы ни разу не прошивал, но где-то попадалось на форуме про этот ноутбук. Есть программатор Вертьянова с переходником. Им можно прошить матрицу. Только где прошивки брать?
И почему дискретка 216-0728020не определяется в мобильной винде?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:35
где прошивки брать?
Это утончённый способ приколоться или что?
Ссылка в предыдущем сообщении на тему, которая называется Dell: EEPROM матриц, по ней пройти не судьба?
Есть всё, и как и чем.. 24с02 не такая сложная м/с
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 14:31
BLON_OUT (27 нога), LID_CLOSE# (94 нога) на мульте есть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:13
На 27 и 94 ногах по нолям.
Матрицу прошил, хотя прошивка только для модели DELL INSPIRON 1545 Wistron DR1 и матрицы BT156GW01 V4, а у меня:
Roberts Discrete VGA ATI M92LP-S2 UFCPGA Mobile Penryn Intel PM45 + ICH9M 2009-05-19 REV :-1 (это из схемы название) и матрица LTN156AT01. Ни чего не изменилось.
Вот что происходит с матрицей, снизу подсветил лампой.
https://yadi.sk/i/xoZYNCu8JW-C0Q
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:30
Горизонтальные полосы мне ни разу не нравятся...
Там есть и другие дампы (не настолько важно, с дискретной графикой или UMA), 1525 можно попробовать, заливать в любой дисплей подобной архитектуры..
Только если есть дефект - хоть зашейся.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 15:41
Заливал в рабочий дисплей родной дамп, другое совсем поведение. https://yadi.sk/i/HJYF7v52oLatRQ.
---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------
Все таки я думаю видеочип новый запаивать. По схеме все сигналы идут как на матрицу, так и на внешний монитор. Только посему он все таки не определяется в системе не пойму.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 18:17
LID_CLOSE# должен быть, разбирайтесь почему не.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 15:47
Сам затупил. Не пристегнул плату бокового слота расширения на которой находится датчик холла. Все заработало, прошивка матрицы помогла. Только все равно не пойму почему в диспетчере устройств нету дискретного видео HD 4570.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:53
Питание дискретки как поживает ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 06:09
Ноут отдал, питание было 1.1в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 (dr1 discrete 48.4aq12.011) плохо работает тачпад
в форуме Dell
Muxa25
1563
01 ноя 2018, 11:13
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 1545 (48.4aq12.011 08224-1 dr1) Не включается
в форуме Dell
ась
19
2475
17 окт 2020, 08:29
ась Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 1545 (48.4aq12.01108224-1 dr1) не включается
в форуме Dell
UltraSystem
14 фев 2016, 08:13
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (48.4AQ28.011) нет питания памяти, процессора
в форуме Dell
Master-iv37
2694
27 апр 2016, 00:25
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (Wistron DR1 DISCRETE) Нет изо на матрицу
в форуме Dell
MisterAlex
3877
21 дек 2016, 16:57
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 15
