Текущее время: 24 сен 2024, 05:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Sergey0105
Заголовок сообщения: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 26 май 2020, 18:23 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Доброго времени суток. Ноутбук включается, навнешку изображение есть, на матрицу нет, также нет подсветки. Пробовал менять матрицу, не помогло. При подсветки матрицы, в момент включения видно какое-то пятно почти на весь экан, которое после инициализации исчезает. Экран становиться чёрным. Видео 216-0728020. Кто нибудь сталкивался с тской проблемой?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 май 2020, 00:45 |
Edn писал(а): Матрица определяется ? А где это увидеть? На кристалл видоса дул, морозил спреем - бесполезно.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 май 2020, 15:02 |
На разъеме: до включения / после включения 28 (BLON_OUT) 0/0 31 (LCD_CBL_DET#) 3,24/3,24 33 (LCD_BRIGHTNESS) 0/3,27 34 (+3.3V_DELAY) 0/0 35, 36 (+LCDVDD) 0/0 38, 39, 40 (GFX_PWR_SRC) 19,44/19,44
Дискретной карты нет в диспетчере, даже и под (!). Только мобильная HD 4300. Матрица в AIDA нету, только внешний монитор. Похоже дискретка угрета.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 май 2020, 18:10 |
IOD писал(а): На разъеме LCD1 делайте замеры напряжений на ножках: Замеры надо было с подключенной матрицей делать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 27 май 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Sergey0105 писал(а): Замеры надо было с подключенной матрицей делать? Да. А вы без матрицы сделали?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 28 май 2020, 15:08 |
Сделал замеры с матрицей На разъеме: до включения / после включения 28 (BLON_OUT) 0/0 31 (LCD_CBL_DET#) 0/0 33 (LCD_BRIGHTNESS) 0/3,27 34 (+3.3V_DELAY) 0/3.27 35, 36 (+LCDVDD) 0/3.27 - (после инициализации) 38, 39, 40 (GFX_PWR_SRC) 19,44/19,44
На 3 ноге u48 - 0/3.1 (после инициализации)
На 25 контакте LCD1 в момент включения 3.28 вольта, нет опроса, опрос происходит в момент инициализации.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 май 2020, 13:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Sergey0105 писал(а): 25 контакте LCD1 в момент включения 3.28 вольта, нет опроса, опрос происходит в момент инициализации. Если графика (вроде бы она EDID вычитывает-схему не открывал) не вычитала корректный дамп, или дамп не для этой модели, или повреждён - кина не будет. Сливайте свой, проверяйте, подбирайте: viewtopic.php?f=41&t=6437
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 май 2020, 13:35 |
Sergey0105 писал(а): где прошивки брать? Это утончённый способ приколоться или что? Ссылка в предыдущем сообщении на тему, которая называется Dell: EEPROM матриц, по ней пройти не судьба? Есть всё, и как и чем.. 24с02 не такая сложная м/с
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 май 2020, 15:13 |
На 27 и 94 ногах по нолям. Матрицу прошил, хотя прошивка только для модели DELL INSPIRON 1545 Wistron DR1 и матрицы BT156GW01 V4, а у меня: Roberts Discrete VGA ATI M92LP-S2 UFCPGA Mobile Penryn Intel PM45 + ICH9M 2009-05-19 REV :-1 (это из схемы название) и матрица LTN156AT01. Ни чего не изменилось. Вот что происходит с матрицей, снизу подсветил лампой. https://yadi.sk/i/xoZYNCu8JW-C0Q
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 май 2020, 15:30 |
Sergey0105 писал(а): Вот что происходит с матрицей Горизонтальные полосы мне ни разу не нравятся... Там есть и другие дампы (не настолько важно, с дискретной графикой или UMA), 1525 можно попробовать, заливать в любой дисплей подобной архитектуры.. Только если есть дефект - хоть зашейся.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 май 2020, 15:41 |
Заливал в рабочий дисплей родной дамп, другое совсем поведение. https://yadi.sk/i/HJYF7v52oLatRQ. ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ---------- Все таки я думаю видеочип новый запаивать. По схеме все сигналы идут как на матрицу, так и на внешний монитор. Только посему он все таки не определяется в системе не пойму.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1545 (48.4AQ12.011) Нет изображения на матрицу Добавлено: 31 май 2020, 15:47 |
IOD писал(а): LID_CLOSE# должен быть, разбирайтесь почему не. Сам затупил. Не пристегнул плату бокового слота расширения на которой находится датчик холла. Все заработало, прошивка матрицы помогла. Только все равно не пойму почему в диспетчере устройств нету дискретного видео HD 4570.
