Текущее время: 29 июн 2024, 07:17
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Изначально, у ASUS 2070 dual рядом с видео выходами нижний угол 5мм повреждение, расслоение текстолита, при этом пост проходила, карта определялась, картины не было, решил что из-за повреждения текстолита нет картины . Вложение: IMG_20200531_144825.jpg На MSI 2070 gaming (V373 ver 7.2) изначально пришла без ГПУ. страп смотрел отсюда viewtopic.php?f=48&t=102605Подсветка даже через 10 минут не появляется. Пока грешу уже на ГПУ питание памяти 1.372В
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2020, 18:27 |
Да сейчас этим и занимаюсь скачал 6 биосов Что интересно, при прошивании обратно Subsystem Id: 1462 3733 Device Id: 10DE 1F02 ругается на несовместимость ГПУ (1F02), то есть чип точно стоял другой, 1F07 без вопросов шьет. надеюсь так видно Вложение: IMG_20200531_161744.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2020, 19:08 |
Вложение: IMG_20200531_170528.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2020, 07:39 |
После того как прижал правый нижний угол ГПУ карта определилась запустилась. Перекатал шары, первый запуск прошел успешно, протестировал память все в порядке, перезапуск 3 быстрых писка. При прижатии угла ГПУ все без изменений, вставив карту в мать и изгибать текстолит довел до состояния что 3 быстрых писка перешли на 4 писка карта не определяется, иногда есть состояние когда при инициализации карты А2 сбрасывает и выдает В6. Дальше мучить карту нет смысла, текстолит дохлый, ГПУ под подозрением. Всем спасибо !!!
