Текущее время: 29 июн 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 08:15
Доброго времени суток
С карты ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
При инициализации спикер выдает 3 коротких писка и зависает на пост коде В2.
Вентиляторы на 40-50% крутили, после замены биоса с Subsystem Id: 1462 3733 на Subsystem Id:1462 3732, начали медленней вращаться.
Второй картой определяется с ошибкой 43.
MSI 2070 gaming стоял Micron заменил на Samsung, страп переставил
Ради интереса ASUS 2070 dual биос прошил.
Все равно 3 коротких писка и зависает В2
Грешу на брелок с ГПУ
Кто что подскажет ?
Заранее Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 11:21
Что изначально было с Асусом и что с МСИ?
Маркировка чипов одинаковая?
При замене микрона на самсунг ничего не изменилось?
Какой страп переставили? (Можно в личку)
Напряжение на памяти в норме? Подсветка через 2-3 минуты не появляется?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 17:04
Изначально, у ASUS 2070 dual рядом с видео выходами нижний угол 5мм повреждение, расслоение текстолита, при этом пост проходила, карта определялась, картины не было, решил что из-за повреждения текстолита нет картины .
На MSI 2070 gaming (V373 ver 7.2) изначально пришла без ГПУ.
страп смотрел отсюда viewtopic.php?f=48&t=102605
Подсветка даже через 10 минут не появляется.
Пока грешу уже на ГПУ
питание памяти 1.372В
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 17:32
Из той информации, что есть - я тоже склоняюсь к неисправному гпу. Про страпы - знакомый пост, думаю, что там все верно )).
Еще один момент, версия текстолита точно 7.2?
Я бы еще с биосами поигрался и микруху биоса заменил бы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:27
Да сейчас этим и занимаюсь скачал 6 биосов
Что интересно, при прошивании обратно Subsystem Id: 1462 3733 Device Id: 10DE 1F02 ругается на несовместимость ГПУ (1F02), то есть чип точно стоял другой, 1F07 без вопросов шьет.
надеюсь так видно
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 18:39
Да, видно норм. Я ж не говорил, что не верю, просто проверил, чтоб не очепятка )). Лучше серийник карты напишите, покумекаю что там к чему :mi_ga_et:
Не увидел ответа на вопрос о маркировке гпу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 19:08
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 01:29
Поставил флешку с ASUS 2070 dual карта опозналась дала картинку, при загрузке виндовс выпал черный экран. Через минуту выдала синий экран, только верхнюю часть, нижняя осталась черным. После перезагрузки 3 быстрых писка.
Прогрел флешку и вокруг нее плату, не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 07:39
После того как прижал правый нижний угол ГПУ карта определилась запустилась. Перекатал шары, первый запуск прошел успешно, протестировал память все в порядке, перезапуск 3 быстрых писка. При прижатии угла ГПУ все без изменений, вставив карту в мать и изгибать текстолит довел до состояния что 3 быстрых писка перешли на 4 писка карта не определяется, иногда есть состояние когда при инициализации карты А2 сбрасывает и выдает В6.
Дальше мучить карту нет смысла, текстолит дохлый, ГПУ под подозрением.
Всем спасибо !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X гпу чистоты
Mamania
24 ноя 2020, 16:06
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет , Asus RTX 2070 DUAL EVO.
costea90
26 мар 2023, 23:22
costea90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
929
24 окт 2022, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie
Mamania
2555
09 апр 2020, 17:42
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2070 Super Gaming X не определяется
Mamania
10 май 2020, 13:33
Сейчас этот форум просматривают: jeffersonsilva998 и гости: 20
