Текущее время: 26 июн 2024, 09:26
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Замена сокета.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:42
Задам вопрос тут,так как нужны,чуть ли не пошаговые советы.
Итак.За символическую сумму досталась мать на 1156 сокете с коцаным сокетом (и парочка старых матерей в нагрузку с мелкими дефектами).
Сокеты ни разу не менял.Станция Термопро.
Ролики вроде на Трубе смотрел,но всёж.
Как понимаю использовать нужно бессвинцовый профиль отпайки само-собой.У прошки в программе имеются два профиля.Один стандартный,второй как понимаю растянутый.
Какой лучше использовать,чтобы не перегреть плату.
Если работать без программы,то при какой температуре ставить верх.На какую максимальную температуру лучше настроить низ и верх,чтобы и мать не запузырилась и сокет не превратился в сопли при отпайке и установке.
Некоторые снимают кондёры в колодце.Что посоветуете,снимать их и потом впаивать (пока для меня проблематично) или прикрыть импровизированной шапочкой из фольги.
Если кто может распишите пошагово.
П.С.
Пока удалось только сменить два видеочипа и один хаб.Особо станцией не пользуюсь,нет необходимости.Так как нет таких глобальных проблем.Если считаю,что пока мать не стоит замены хаба,то откладываю её.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сокета.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:47
den2
И мого ног измятых в сокете ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:49
BMA
судя по картинке (мать на работе лежит в кучке) там и пластик немного покоцан
Вложение:
фото из объявления,сам ещё пристально не смотрел под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 23:59
Где и как покоцан по фото трудно понять , но я б ноги поменял . Мне , в моей деревне , проще 50 ног махнуть , чем через ПР сокет заказать :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:12
BMA
ну сокет я тут могу на Авито купить ) 400 р всего (лучше чем с Али ждать)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:54
Сокет из-за ног - муторно больно , ладно б отвалился или отгнил - тут снимать по любому .
Больше 50 ног менял успешно . Главное ни черта отпаивать не надо ... конденсаторы всякие - фу , лень . Лень - двигатель прогресса :-):
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если нет нового сокета, то катай шары на мать...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:40
BlackDoc писал(а):
катай шары на мать
Понятно и пройдено , но ИМХО надо упрощать процесс - сокет менять на новый , а при возможности и это не делать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена сокета LGA1150
MT8202
23 окт 2017, 10:48
MT8202 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МП Asus X99-PRO новая нужна замена сокета - продам (Москва)
antic
11
3328
07 апр 2017, 14:26
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена сокета 1151v2
AndStr
1801
05 фев 2023, 22:11
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6735b (6050A2150101-MB-A04) Отвал сокета?
Dimak
23 сен 2014, 01:31
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4
Panovich
2789
13 сен 2015, 10:24
Panovich Перейти к последнему сообщению
