Текущее время: 17 июн 2024, 03:40
den2
Заголовок сообщения: Замена сокета. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 23:42 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 369.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3441 Откуда: оттуда)
Задам вопрос тут,так как нужны,чуть ли не пошаговые советы.
Итак.За символическую сумму досталась мать на 1156 сокете с коцаным сокетом (и парочка старых матерей в нагрузку с мелкими дефектами). Сокеты ни разу не менял.Станция Термопро. Ролики вроде на Трубе смотрел,но всёж. Как понимаю использовать нужно бессвинцовый профиль отпайки само-собой.У прошки в программе имеются два профиля.Один стандартный,второй как понимаю растянутый. Какой лучше использовать,чтобы не перегреть плату. Если работать без программы,то при какой температуре ставить верх.На какую максимальную температуру лучше настроить низ и верх,чтобы и мать не запузырилась и сокет не превратился в сопли при отпайке и установке. Некоторые снимают кондёры в колодце.Что посоветуете,снимать их и потом впаивать (пока для меня проблематично) или прикрыть импровизированной шапочкой из фольги.
Если кто может распишите пошагово.
П.С. Пока удалось только сменить два видеочипа и один хаб.Особо станцией не пользуюсь,нет необходимости.Так как нет таких глобальных проблем.Если считаю,что пока мать не стоит замены хаба,то откладываю её.
![](images/spacer.gif) |
den2
Заголовок сообщения: Re: Замена сокета. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 23:49 |
BMAсудя по картинке (мать на работе лежит в кучке) там и пластик немного покоцан Вложение: 8552624526.jpg фото из объявления,сам ещё пристально не смотрел под микроскопом.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Замена сокета. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 01:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1234 Откуда: Kohma
BlackDoc писал(а): катай шары на мать Понятно и пройдено , но ИМХО надо упрощать процесс - сокет менять на новый , а при возможности и это не делать ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
