Текущее время: 19 май 2024, 04:56
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 05:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
kot495 писал(а): ближе к чипу Чаще всего. kot495 писал(а): Есть какая-то еще (хотя бы интуитивная) логика поиска? Есть конечно. Это знания и опыт. Прежде чем куда-то лезть умный человек обычно собирает данные. И в первую очередь полезно почитать форум. И не только этот.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 08:29 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
kot495 писал(а): Ни под микроскопом, ни с помощью лупы маркировку не разобрать - еле видна. Как поступают "мудрецы" в таких ситуациях? Почистить спиртом или растворителем верх чипа, просушить, и можно будет рассмотреть маркировку чипа хоть и под углом. Если карта рабочая хоть и с майнеровским биосом и с ней загружается система то зачем искать и шить чип программатором а не под системой скачав ATIflach 274 и заводской биос на неё.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 17:04 |
kot495 писал(а): Ни под микроскопом, ни с помощью лупы маркировку не разобрать - еле видна. Фото карты в нормальном разрешении с обеих сторон можно было приложить уже в первом сообщении. И ответ уже был бы.
kot495
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 17:29 |
Сообщения: 6 Откуда: Москва
vitok70 писал(а): Почистить спиртом или растворителем верх чипа, просушить, и можно будет рассмотреть маркировку чипа хоть и под углом. Если карта рабочая хоть и с майнеровским биосом и с ней загружается система то зачем искать и шить чип программатором а не под системой скачав ATIflach 274 и заводской биос на неё. спасибо за совет насчет спирта. Нет, не рабочая - крутится, но в системе не видна.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
kot495 писал(а): если маркировка микросхемы не читается воочию Нормальные программаторы имеют функцию автоопределения типа микросхемы SPI Flash.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 19:03 |
IOD писал(а): Нормальные программаторы имеют функцию автоопределения типа микросхемы SPI Flash Камрад, тут дело даже не в программаторе. Заголовок ветки прочитай внимательно.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 19:16 |
men2k1 Для вас скопирую весь пост, на который был мой ответ ( Добавлено: Сегодня, 05:33): kot495 писал(а): Это то понятно. Именно поэтому я здесь. А вот еще вопрос на засыпку: как прошить биос видюхи, если маркировка микросхемы не читается воочию? В моем случае gvrx580aorus-4gd - была прошита майнерами. Хочу прошить родной биос. Ни под микроскопом, ни с помощью лупы маркировку не разобрать - еле видна. Как поступают "мудрецы" в таких ситуациях?
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 19:25 |
IOD писал(а): Для вас скопирую весь пост, на который был мой ответ И? Право, я в недоумении как ТС прошел тест. Ведь он тут есть, да? Видимо как-то не достаточно действенный наверно. Либо я что-то не понимаю.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 19:37 |
men2k1 писал(а): Право, я в недоумении как ТС прошел тест. Было бы желание у ТС, научится.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 20:04 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
Когда есть желание просто берут и гуглят все микросхемы (их там как бы не так уж много) на плате. Плат 10 нагуглить и уже понимаешь, ну если не качан капусты на шее, что вот в таком корпусе с цифрой 25 вполне может быть флешка и все уже гуглить не надо. Для этого не надо бежать на форумы... А если бегут, то значит способность к самообучению на уровне нуля - и, следовательно, не научится 10 лет почти уже разбирается так-то https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=453&t=146579
IOD
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 03 июн 2020, 20:21 |
Doc писал(а): 10 лет почти уже разбирается так-то Если это один и тот же 495, то таки - да.
AreKo22
Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте? Добавлено: 10 июн 2020, 07:51 |
Сообщения: 7 Откуда: Питер
kot495 писал(а): Как поступают "мудрецы" в таких ситуациях? Как бы глупо не звучало, мы с товарищем прошивали рыксы 470 после майнеров, ориентируясь на чипы памяти, все карты работали))) Прошивали через ATI FLASH, первой прошивкой из гугла, в которой было хоть слово о чипах, в том случае HYNIX. Но были проблемы с карточками на Micron, еле нашли. Может повезло просто, всё на свой страх.
