Текущее время: 22 ноя 2024, 07:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Как найти микросхему Bios на видеокарте?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 04:07
Всем хорошего дня. Подскажите как определить на плате видеокарты микросхему bios? Есть какой-то достоверный технический способ или все интуитивные, по маркировке. Только начинаю в этом разбираться, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Как найти микросхему Bios на видеокарте?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 04:29
только по маркировке, опытные сразу пробегаются по плате и быстро находят, в основном это микросхемы в soip 8 корпусе. На видюхах это обычно lx25/mx25/25q/winbond и т.п.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 05:29
Спасибо за ответ. В курсе про soip-8, но не редко их там бывает несколько. Есть какая-то еще (хотя бы интуитивная) логика поиска?7 Например, ближе к чипу или еще как-то..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 05:56
kot495 писал(а):
ближе к чипу
Чаще всего.
Есть конечно. Это знания и опыт.
Прежде чем куда-то лезть умный человек обычно собирает данные.
И в первую очередь полезно почитать форум.
И не только этот.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 07:33
Это то понятно. Именно поэтому я здесь. А вот еще вопрос на засыпку: как прошить биос видюхи, если маркировка микросхемы не читается воочию? В моем случае gvrx580aorus-4gd - была прошита майнерами. Хочу прошить родной биос. Ни под микроскопом, ни с помощью лупы маркировку не разобрать - еле видна. Как поступают "мудрецы" в таких ситуациях?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 08:29
Почистить спиртом или растворителем верх чипа, просушить, и можно будет рассмотреть маркировку чипа хоть и под углом.
Если карта рабочая хоть и с майнеровским биосом и с ней загружается система то зачем искать и шить чип программатором а не под системой скачав ATIflach 274 и заводской биос на неё.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:04
Фото карты в нормальном разрешении с обеих сторон можно было приложить уже в первом сообщении.
И ответ уже был бы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:29
спасибо за совет насчет спирта. Нет, не рабочая - крутится, но в системе не видна.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:57
Нормальные программаторы имеют функцию автоопределения типа микросхемы SPI Flash.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:03
Камрад, тут дело даже не в программаторе. Заголовок ветки прочитай внимательно. :-):
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:16
men2k1 Для вас скопирую весь пост, на который был мой ответ (Добавлено: Сегодня, 05:33):
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:25
И? :hi_hi_hi:
Право, я в недоумении как ТС прошел тест. Ведь он тут есть, да?
Видимо как-то не достаточно действенный наверно.
Либо я что-то не понимаю. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:37
Было бы желание у ТС, научится.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:04
Когда есть желание просто берут и гуглят все микросхемы (их там как бы не так уж много) на плате. Плат 10 нагуглить и уже понимаешь, ну если не качан капусты на шее, что вот в таком корпусе с цифрой 25 вполне может быть флешка и все уже гуглить не надо. Для этого не надо бежать на форумы... А если бегут, то значит способность к самообучению на уровне нуля - и, следовательно, не научится
10 лет почти уже разбирается так-то
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=453&t=146579
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:21
Если это один и тот же 495, то таки - да.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 16:24
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 07:51
Как бы глупо не звучало, мы с товарищем прошивали рыксы 470 после майнеров, ориентируясь на чипы памяти, все карты работали))) Прошивали через ATI FLASH, первой прошивкой из гугла, в которой было хоть слово о чипах, в том случае HYNIX. Но были проблемы с карточками на Micron, еле нашли.
Может повезло просто, всё на свой страх.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 02:15
8 ног (soic-8) и число 25 в маркировке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g53jw (g53jw vga board) Помогите найти кз в видеокарте.
Lev_Grishenin
1705
09 июн 2017, 12:08
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K5N REV.2.1 (E220370 BTC-202B 94V-0) Как найти микросхему BIOS
valic1
12
7996
15 янв 2016, 13:57
valic1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Найти микросхему/микросхеми bios
в форуме Intel
Kiprus
12
3121
18 ноя 2020, 02:33
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5315 (la-3551p) Помогите найти микросхему BIOS
IgorPavlov
10 июн 2021, 03:48
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15s-eq2099ur (da0p5jmb6d0) помогите найти микросхему bios
moore
1876
05 сен 2023, 20:21
moore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 96
