Текущее время: 27 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 10:59
Всем привет. Поступил этот ноут с отсутствием инита. Распаял я пост карту, стопорится на 4F. Я решил, что проблема в оперативе. Нашел как отключить, ве сдвинул, но плата рубится повисев сначала на 20 потом на 55 и рубится, но может и повисеть - это без плашки памяти, с ней добегает до 4F и выключается. Делал по файлику - Disable_RAM_onboard_Asus_X75VD_X75VD_rev_2.0. У меня плата UMA, думаю может мануал не подходит, нашел на дружественном форуме для uma, но скачать почему-то не дает, хотя зареган. поможет кто скачиванием? ну или подскажет там то же самое что и в моем мануале?
Сообщение от snk_67. сообщение - Asus X75A [ MB X75VD rev.2.0 UMA ( sticker X75A ) ] Off onboard RAM
ссылка на мануал тыц
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:04
ну судя по результатам после проделанного вы не поняли, что дело было не в памяти?
вышли то на тот же посткод, биос шили?
---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------
а на этом посте на 3 педали мать не реагирует?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 11:29
Заблокирован
Смотрите личные сообщения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:08
не упомянул..... клиент до этого как пропал инит говорил, что синька часто стала валиться. Поэтому думаю, что это не биос
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
BARBOSA75 писал(а):
3 педали
Простите, не понял ваше выражение...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:55
так синька может быть от чего угодно, например гпу помирает, он же распаян?
3 педали это Ctrl+Alt+Delete
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:58
GPU нет, по этому и прошу скачать по ссылке. тк думаю может различаться переделка. Проц съемный.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:07
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 06:11
Спасибо большое. выставил единицы, но не помогло. Плата ведет себя так же. Напряжения все в норме. Буду пробовать менять хаб для его исключения.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:23
пробуйте все комбинации. но грабли скорее всего не в озу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:28
Заменил хаб.плата перестала рубиться, но кина нет. Короче выявил еще убитый проц. стоял i3-3100, поставил i3-2350, все работает сравнил проц 2ого поколения процентов на 10 слабее. Только щас заметил, что у него выломаны 2 разъема USB на плате, тоже поменял. думаю это могло вызвать все проблемы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 11:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75a-xh51 (x75vd rev 2.0) Проблема очистки МЕ региона
dmitrykomvin
3581
26 авг 2017, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD REV: 2.0) Отключить наборную плату
chepelvn
3171
26 июн 2019, 19:57
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) Не включается
sasha_m
15
3623
29 мар 2020, 20:50
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, lblsbly13, ngnmns, xxxxalexxx, Yandex [BOT] и гости: 414
