Текущее время: 27 ноя 2026, 12:09
| Автор |
Антон9059
Заголовок сообщения: Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки  Добавлено: 03 июн 2020, 10:59 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Всем привет. Поступил этот ноут с отсутствием инита. Распаял я пост карту, стопорится на 4F. Я решил, что проблема в оперативе. Нашел как отключить, ве сдвинул, но плата рубится повисев сначала на 20 потом на 55 и рубится, но может и повисеть - это без плашки памяти, с ней добегает до 4F и выключается. Делал по файлику - Disable_RAM_onboard_Asus_X75VD_X75VD_rev_2.0. У меня плата UMA, думаю может мануал не подходит, нашел на дружественном форуме для uma, но скачать почему-то не дает, хотя зареган. поможет кто скачиванием? ну или подскажет там то же самое что и в моем мануале? Сообщение от snk_67. сообщение - Asus X75A [ MB X75VD rev.2.0 UMA ( sticker X75A ) ] Off onboard RAM ссылка на мануал тыц
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки |
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки  Добавлено: 03 июн 2020, 12:08 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): ну судя по результатам после проделанного вы не поняли, что дело было не в памяти? вышли то на тот же посткод, биос шили? не упомянул..... клиент до этого как пропал инит говорил, что синька часто стала валиться. Поэтому думаю, что это не биос ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- BARBOSA75 писал(а): 3 педали Простите, не понял ваше выражение...
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: Asus x75a (X75VD main board rev 2) Отключение оперативки  Добавлено: 03 июн 2020, 13:58 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): так синька может быть от чего угодно, например гпу помирает, он же распаян? GPU нет, по этому и прошу скачать по ссылке. тк думаю может различаться переделка. Проц съемный.
