Текущее время: 15 ноя 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:01
Здравствуйте.
Проблемка такова, принесли ноутбук, не включается, нет реакции на кнопку включения.
Разобрал - плата чистая, не залитая и не копаная. Ранее кем-то только менялся разъем зарядки...
Сейчас нет силовой дежурки (слаботочная пристутствует), так как нет разрешающего сигнала с мульта 3VSUS_ON. Сопротивление по линии силовой дежурки - килоОмы
Судя по последовательности запуска силовая трех вольтовая дежурка должна запускаться сразу после подачи питания:
1) +3VA_EC - 3.3V
2) EC_RST# - 3.3V
3) 5VSUS_ON - 3.3V
3) 3VSUS_ON - 0V. Короткого по этой линии нет. Мульт менялся два раза - без толку.
Подскажите, может я где-то что то упустил?
P.S. Биос не шил, так как он запитывается от силовой дежурки 3.3V, а ее нет - следовательно до биоса дело не доходит
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:07
ac_in_oc#, lid# проверить.
bicmark писал(а):
Биос не шил,
прошивайте, Асусы поднимают силовую при включении и заливают дамп мульта из флешки.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:11
LID_SW - 3.3V
ac_in_oc# - 0V
---------- Добавлено спустя 46 минут 46 секунд: ----------
Биос прошил, без изменений
Заметил, что при подаче питание 3VSUS_ON кратковременно поднимается и сразу же пропадает
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:00
Cиловые 3В при этом появляются?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:02
Павергуды проверьте
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:10
Разорвал PJP8102 разъеденив +3VO и +3VSUS - поднялась силовая дежурка
По линиям +3VS и +3V КЗ нет
При этом пропали силовые 5 Вольт (так как нет 5VSUS_ON)
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 19:25
В общем решился вопрос перепрошивкой биоса. Меня сбило с толку, что плата не автостартовала, хотя должна, судя по тому, что на форуме пишут.
Так вот, получается, после подключения адаптера, силовая дежурка поднимается на секунды и в это время мульт считывает свою прошивку и после реагирует на кнопку включения и после включения он уже поднимает стабильно силовую 3.3V дежурку.
Ноутбук собрал, правда тротлинг включается, но пока как его лечить, кроме как заменой SoC я не придумал, клиента предупредил и выдал ноутбук
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
5257
10 май 2017, 17:53
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX31A (UX31A2 REV:2.0) Изображение выдает не с первого раза
dimasss180593
12 окт 2017, 08:13
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux31a (ux31a2 rev 4.1) нет реакции на кнопку включения (нужен дамп биос)
Djonnnik
12 окт 2018, 16:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (ux31a2 rev. 2.0) Некоректная работа от акб.
VladimirBookMd
03 ноя 2025, 13:30
VladimirBookMd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux31a (Ux31a2) Не видит зарядку
werst_
2122
09 дек 2017, 15:14
werst_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
