Текущее время: 16 июн 2024, 10:46
bicmark
Заголовок сообщения: Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта Добавлено: 03 июн 2020, 13:01 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте. Проблемка такова, принесли ноутбук, не включается, нет реакции на кнопку включения. Разобрал - плата чистая, не залитая и не копаная. Ранее кем-то только менялся разъем зарядки... Сейчас нет силовой дежурки (слаботочная пристутствует), так как нет разрешающего сигнала с мульта 3VSUS_ON. Сопротивление по линии силовой дежурки - килоОмы Судя по последовательности запуска силовая трех вольтовая дежурка должна запускаться сразу после подачи питания: 1) +3VA_EC - 3.3V 2) EC_RST# - 3.3V 3) 5VSUS_ON - 3.3V 3) 3VSUS_ON - 0V. Короткого по этой линии нет. Мульт менялся два раза - без толку. Подскажите, может я где-то что то упустил?
P.S. Биос не шил, так как он запитывается от силовой дежурки 3.3V, а ее нет - следовательно до биоса дело не доходит
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта Добавлено: 03 июн 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
ac_in_oc#, lid# проверить. bicmark писал(а): Биос не шил, прошивайте, Асусы поднимают силовую при включении и заливают дамп мульта из флешки.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2020, 20:25 |
В общем решился вопрос перепрошивкой биоса. Меня сбило с толку, что плата не автостартовала, хотя должна, судя по тому, что на форуме пишут. Так вот, получается, после подключения адаптера, силовая дежурка поднимается на секунды и в это время мульт считывает свою прошивку и после реагирует на кнопку включения и после включения он уже поднимает стабильно силовую 3.3V дежурку. Ноутбук собрал, правда тротлинг включается, но пока как его лечить, кроме как заменой SoC я не придумал, клиента предупредил и выдал ноутбук
