Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:22
Чаржер bq24725 не открывает входные ключи. Чаржер поменян ключи тоже (хотя были целые) питание bq24725 19 вольт нормальное без просадок на acdet 2.6 вольта есть ,асок по нулям , есть попытка запуска на acdrv, regn 6 вольт есть , ёмкости в обвязке и цепях затворов менял, короткого на плате нет , если на секунду замкнуть первый ключь , то 19 вольт расходится по плате ноут стартует и нормально работает. Пните в нужном направлении пожалуйста.
Последний раз редактировалось flint77 03 июн 2020, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:38
какой ключ вы замыкаете?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:00
первый входной ключ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:26
PR8808 PR8809 не в обрыве? Цепь заряда в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:49
Отчего запускаете? Как вариант, другой БП подкинуть. Неоднократно было что вроде бы и БП рабочий и выдает 19 Вольт, и все элементы целые, но 19 Вольт пошли по плате только с другим БП..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:03
нормально по 4к
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 30 секунд: ----------
От лабораторника.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:35
На CMSRC какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:39
Такс, а там случайно не BQ24725A стоять должен? Или Вы не дописали? На сколько я помню они не взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 19:59
Да , простите с буквой а конечно , На CMSRC точно не помню , на работе аппарат , нет там ничего вроде.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:13
Выдержка из даташита на BQ24725A: ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 20:58
На CMSRC не будет ничего до открытия первого входного ключа
На лбп 19в или 19,5 ставили?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:14
а если увеличить ёмкость в затворе первого входного ключа?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:22
Пробовал до 20.5 , без результата.
и больше и меньше и вообще без конденсатора пробовал и тоже мимо.
Забыл уточнить попытки открыть входные ключи идут постоянно , а не 7 раз после подачи питания
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 21:48
Именно этот конденсатор отвечает за открытие первого входного ключа в начальный момент времени - без него не заработает ни под каким видом.
это тоже говорит за то, со входной емкостью не всё в порядке... или утечка в цепи затвора
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:43
flint77
flint77 писал(а):
...попытки открыть входные ключи идут постоянно...
Аккумулятор при этом подключен? Если да, то что будет если его отключить? Только от аккумулятора работает?
BATFET проверялся? он живой?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 12:06
Слишком скромно увеличивал ёмкость этого конденсатора , поставил 6800 пф и о чудо ключи открываются чётко , спасибо вам. Тему можно закрывать , хотя интересно почему такое происходит?, ведь менял входные мосфеты и не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 12:11
Спасибо конечно, что разрешил, но это обязан сделать ты сам...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55 (A32-K55) не заряжает.
sergei21
11 июл 2015, 13:38
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи
BaserLexx
16
7020
15 июл 2015, 14:18
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8854
16 авг 2015, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
3394
07 ноя 2017, 14:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
newtimen
3249
14 ноя 2019, 10:08
newtimen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 110
