Текущее время: 24 сен 2024, 22:42
flint77
Заголовок сообщения: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 03 июн 2020, 15:22 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 20:52 Наличности на руках: 13.11
Сообщения: 54 Откуда: Yaroslavl
Чаржер bq24725 не открывает входные ключи. Чаржер поменян ключи тоже (хотя были целые) питание bq24725 19 вольт нормальное без просадок на acdet 2.6 вольта есть ,асок по нулям , есть попытка запуска на acdrv, regn 6 вольт есть , ёмкости в обвязке и цепях затворов менял, короткого на плате нет , если на секунду замкнуть первый ключь , то 19 вольт расходится по плате ноут стартует и нормально работает. Пните в нужном направлении пожалуйста.
Последний раз редактировалось flint77 03 июн 2020, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
flint77
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 03 июн 2020, 18:03 |
ElexxIR писал(а): PR8808 PR8809 не в обрыве? Цепь заряда в порядке? нормально по 4к ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 30 секунд: ---------- madiyarmw писал(а): Отчего запускаете? Как вариант, другой БП подкинуть. Неоднократно было что вроде бы и БП рабочий и выдает 19 Вольт, и все элементы целые, но 19 Вольт пошли по плате только с другим БП..
От лабораторника.
flint77
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 03 июн 2020, 19:59 |
ElexxIR писал(а): Такс, а там случайно не BQ24725A стоять должен? Или Вы не дописали? На сколько я помню они не взаимозаменяемы Да , простите с буквой а конечно , На CMSRC точно не помню , на работе аппарат , нет там ничего вроде.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 03 июн 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
flint77 писал(а): На CMSRC точно не помню , на работе аппарат , нет там ничего вроде. Выдержка из даташита на BQ24725A: ACDRV voltage is 6V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4V to 3.15V, voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 03 июн 2020, 21:14 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
flint77 писал(а): если на секунду замкнуть первый ключь , то 19 вольт расходится по плате а если увеличить ёмкость в затворе первого входного ключа?
flint77
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 03 июн 2020, 21:22 |
ElexxIR писал(а): На CMSRC не будет ничего до открытия первого входного ключа На лбп 19в или 19,5 ставили? Пробовал до 20.5 , без результата. siberian писал(а): а если увеличить ёмкость в затворе первого входного ключа? и больше и меньше и вообще без конденсатора пробовал и тоже мимо. Забыл уточнить попытки открыть входные ключи идут постоянно , а не 7 раз после подачи питания
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 03 июн 2020, 21:48 |
flint77 писал(а): вообще без конденсатора пробовал Именно этот конденсатор отвечает за открытие первого входного ключа в начальный момент времени - без него не заработает ни под каким видом. flint77 писал(а): попытки открыть входные ключи идут постоянно это тоже говорит за то, со входной емкостью не всё в порядке... или утечка в цепи затвора
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 04 июн 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
flint77flint77 писал(а): ...попытки открыть входные ключи идут постоянно... Аккумулятор при этом подключен? Если да, то что будет если его отключить? Только от аккумулятора работает? flint77 писал(а): Чаржер поменян ключи тоже (хотя были целые) BATFET проверялся? он живой?
flint77
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 04 июн 2020, 12:06 |
Слишком скромно увеличивал ёмкость этого конденсатора , поставил 6800 пф и о чудо ключи открываются чётко , спасибо вам. Тему можно закрывать , хотя интересно почему такое происходит?, ведь менял входные мосфеты и не помогло.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи Добавлено: 04 июн 2020, 12:11 |
flint77 писал(а): Тему можно закрывать Спасибо конечно, что разрешил, но это обязан сделать ты сам...
