Текущее время: 15 ноя 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: inno3D gtх1080ti x4 ultra
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:27
всем привет.
принесли в ремонт данную видяху. не работают кулеры, полный труп видик., . разобрал, был сбит резистор нулевой около элемента u530. резик воткнул не место, теперь кулеры на видике стартуют, изо нет. из питаний на дросселях имеем, 12в, 5в, 0.9в, 1.47в.
отсутствуют напруга на всех фазах, и еще 2х дросселях. L32, L25.(два дросселя назодящиеся выше фаз питаний гпу)
кз на них нет, показывает около 100ом. на фазах гпу - 0.3ом. с ремонтами видях сталкивался мало, в основном с дохлыми чипами и убитыми памятями. просьба, может есть у кого то такая рабочая, померять что на тех дросселях должно быть. заранее спасибо
фотку попозже залью
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: inno3D gtх1080ti x4 ultra
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:31
Канал Майнеры в ностах на ютубе посмотри.Или Террабит лаб.Там как раз рассказывается,что померить,для того чтобы выяснить труп ли чип,память или линии данных на чипе пробиты.
Сделай фото карты в разборе и напиши где и что измерял и где и что и сколько есть.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
И если можно то прогони карту Матсом,так поймешь,хоть отчасти жив ли ГПУ или нет.Может тупо память битая на неё.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 20:00
У вас нет питание памяти L32, L25 , там ~1.35v должно быть. А где у вас питание 1.47? Подозреваю, что это линия 1.8 и по ней просадка есть. Честно не знаю, что первым из питание поднимается ГПУ или памяти, но они завязаны друг с другом, одно питание даёт енейбл другому.
У меня на палите 1080ти питание гпу поднимается без питания памяти, соответственно советую копать питание и ШИМ гпу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:49
да, завтра выложу фотку со всеми питаниями.
меня смущает сопротивление по линиям фаз гпу, уж сильно маленькое. вроде как Кз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:53
segaK_yar писал(а):
вроде как Кз.
А сопротивление щупов какое? Если 0.3ом без сопротивления щупов, то это норма.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 11:07
segaK_yar
сопротивление гпу должно быть в районе 0.1-0.3 Ома, за минусом погрешности щупов, которую вы можете вычислить замкнув их между собой, чиню 1ххх серию с момента его выхода и прошёл через меня будем так говорит легион этих карт, не припомню ни разу кз именно в цепи питания самого гпу. А по поводу отсутствия питания GDDR то у них ШИМки мрут как мухи, стоит там uP1658P, ещё там часто сбивают резистор который стоит с оборотной стороны платы и участвует в цепи питания этой шимки, а дальше всё зависит от вас. Скиньте ещё какое сопротивление на 8ой ноге флехи биоса.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:02
спасибо за ссоветы.
про шим читал, нет под рукой пока такой.
нга 8 ноге биоса 540 ом
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 15:57
такие шим только в китае нашел. в россии с буквой R на конгце. есть ли разница между 1658Р и 1658 R/ даташита чего то нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 17:14
если честно, об R не спотыкался пока что, закажите с китая.
 Заголовок сообщения: Re: inno3D gtх1080ti x4 ultra  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 15:20
заказал, помеял. но увы поднялось питание еще одно, но не более. клиент забрал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S24 Ultra (Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1000 Gb) не утанавливаетя Rutube и пр. российские проги
в форуме Китайские телефоны
roswerk
1073
29 июл 2025, 12:24
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите советом или схемой пожалуйста Inno3D GTX1080TI X3 ULTRA 3XDP
Ivan5656
26 фев 2025, 19:12
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 2 ultra duo 3g
в форуме Prestigio
Knjazmyskin
07 янв 2018, 01:23
kalipso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony z ultra c6833 нет подсветки решено.
в форуме Sony & SonyEricsson
dredd2c
28 апр 2017, 14:08
dredd2c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio MultiPad 4 Ultra quad 8.0 3G pmp7280c 3g quad вечный перезагруз
в форуме Prestigio
serjick
03 фев 2020, 13:01
kryugerles Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: russian_98g и гости: 41
