Текущее время: 18 май 2024, 23:27
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице Добавлено: 04 июн 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 11:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
saveandrey писал(а): Другую матрицу пробовал подключать? Мало информации написали. Сделайте замеры и подробно опишите что делали.
Да. Заведомо рабочую, новую, проверенную матрицу, которая проверялась именно на этом ноуте до этой проблемы.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице Добавлено: 08 июн 2020, 20:57 |
IOD писал(а): На JEDP1 замерьте напряжение с подключенной матрицей: INVTPWM (26), BKOFF# (25), EDP_HPD (24)? По нулям на всех 3 контактах. Это хаб мертвый, получается?
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице Добавлено: 09 июн 2020, 15:52 |
IOD писал(а): Замерьте +LCDVDD (18,17) на JEDP1. Сопротивление на EDP_HPD относительно корпуса 100 кОм?
Сопротивление 100кОм. На 17,18 нули. На U27 (G5243T11U) на 1 и 3 ножке тоже нули( 1 это +LCDVDD, а 3 это PCH_ENVDD) ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Как я полагаю, с хаба не идет enable на включение матрицы? Дело в самом хабе, или что-то должно снимать резет, из-за чего хаб не запускает матрас?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице Добавлено: 09 июн 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
maestropusher писал(а): Как я полагаю, с хаба не идет enable на включение матрицы? Да. maestropusher писал(а): Дело в самом хабе Похоже на то. Проверьте сигналы на мульте EC_LID_OUT# (101), LID_SW# (115).
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице Добавлено: 09 июн 2020, 17:26 |
IOD писал(а): Проверьте сигналы на мульте EC_LID_OUT# (101), LID_SW# (115). По 3.3в есть. Прижимаю хаб перед запуском - не помогает. Попробовать прогреть, может? В любом случае, больше спасибо за помощь.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице Добавлено: 09 июн 2020, 18:14 |
maestropusher писал(а): Попробовать прогреть, может? Оно интелу редко помогает. Но в целях диагностики - можете дунуть на кристалл.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице Добавлено: 09 июн 2020, 20:58 |
IOD писал(а): Оно интелу редко помогает. Но в целях диагностики - можете дунуть на кристалл.
Дул 30 сек температурой 350 - перестал включаться вовсе Поправка. Просто вверх ногами воткнул шлейф кнопки. Нормально запускается. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 38 секунд: ---------- Демонтировал микруху u27, кинул перемычку с 5 ноги (+3.3в) на 1 ногу (+LCDVDD). Включилась матрица, все работает.
