Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 16:44
Собственно говоря, сабж. После удачного и долго ремонта, спустя 2-3 недели клиент вернул ноутбук с проблемой "не включается". Проблему решил заменит 3 резистора и один чип. С внешнего монитора запускается, работает. Но на свою матрицу изо не дает. +19в(на обоих контактах) и +3.3в имеются.
Может кто подскажет куда копать, где собаку искать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 17:51
Другую матрицу пробовал подключать? Мало информации написали. Сделайте замеры и подробно опишите что делали.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 17:59
На JEDP1 замерьте напряжение с подключенной матрицей: INVTPWM (26), BKOFF# (25), EDP_HPD (24)?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 19:45
Да. Заведомо рабочую, новую, проверенную матрицу, которая проверялась именно на этом ноуте до этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 20:15
Разбираешь матрицу и на ее разьеме проверяешь сигналы и напряжения. Распиновка у них стандартная.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 19:57
По нулям на всех 3 контактах. Это хаб мертвый, получается?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:10
Замерьте +LCDVDD (18,17) на JEDP1. Сопротивление на EDP_HPD относительно корпуса 100 кОм?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 14:52
Сопротивление 100кОм. На 17,18 нули. На U27 (G5243T11U) на 1 и 3 ножке тоже нули( 1 это +LCDVDD, а 3 это PCH_ENVDD)
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Как я полагаю, с хаба не идет enable на включение матрицы? Дело в самом хабе, или что-то должно снимать резет, из-за чего хаб не запускает матрас?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:54
Да.
Дело в самом хабе
Похоже на то.
Проверьте сигналы на мульте EC_LID_OUT# (101), LID_SW# (115).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 16:26
По 3.3в есть.
Прижимаю хаб перед запуском - не помогает. Попробовать прогреть, может? В любом случае, больше спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 17:14
Оно интелу редко помогает. Но в целях диагностики - можете дунуть на кристалл.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 19:58
Дул 30 сек температурой 350 - перестал включаться вовсе
Поправка. Просто вверх ногами воткнул шлейф кнопки. Нормально запускается.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 38 секунд: ----------
Демонтировал микруху u27, кинул перемычку с 5 ноги (+3.3в) на 1 ногу (+LCDVDD). Включилась матрица, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
3311
21 апр 2020, 13:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m
maestropusher
2424
22 апр 2020, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО
tumanfan
12
3771
31 янв 2019, 12:37
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
Demon_i
15 дек 2021, 21:48
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 16:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
