Текущее время: 22 ноя 2024, 08:34
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb Добавлено: 05 июн 2020, 16:49 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
bygatti2012 писал(а): post code 2A Давайте... "плясать" от печки Что означает код в 2А относительно дискретного видео. Какие ваши доказательства?(с)
men2k1
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb Добавлено: 05 июн 2020, 19:19 |
madking писал(а): для начала сделайте нормальный полноценный 8-ми пиновый и 6-и пиновый кабель. А это зачем? Или не видно шину? Господа, давайте не писать ерунды. Понятное дело что в большенстве случаев в конфе большенство "пионеров"... Но моё ИМХО - профи от чайника отличается грамотными советами. Или молчанием.
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb Добавлено: 05 июн 2020, 21:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
men2k1 писал(а): А это зачем? Или не видно шину? Господа, давайте не писать ерунды. Понятное дело что в большенстве случаев в конфе большенство "пионеров"... Но моё ИМХО - профи от чайника отличается грамотными советами. Или молчанием. чтоб было что спросить ерунду пока вы пишите и если по вашему так много ""пионеров"...", то чувствуйте себя профи и придерживайтесь своей ИМХО
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb Добавлено: 06 июн 2020, 01:03 |
bygatti2012 писал(а): Не как немого запустить матс ./mats -e 20
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb Добавлено: 06 июн 2020, 02:07 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
bygatti2012 писал(а): У меня один разъём 8 пиновый отличии в чем что только два минуса добавить так я же писал что я делал 8pin и карта вообще не выдаёт напряжение а там где я указал на фото минус со звездочкой почему-то 3.3 вольта если мерить мультиметром относительно корпуса карты такого же не должно быть??? Так что делать??? Не пинайте так как новичок в этом Во-первых, уважайте людей, у которых просите помощи - ваша "грамотность" трудно усвояема. Во-вторых, 3,3В на "звездочке" - это своеобразный предохранитель, который вы сажаете "на землю", обеспечивая видеокарте (и производителям БП) маркетинговое питание. Простым замыканием проволокой двух незанятых пинов ваша видеокарта многозначительно выдыхает ("фух, наконец-то этот юзверь всё подключил") и начинает отрабатывать алгоритм запуска (подачи/поднятия напряжений). В-третьих, если вы все сделали верно, а напряжения не поднимаются, как в вашем случае, то... вы уже выяснили про ошибку "код 43". Значит вам ясно, что надо найти битую (отвальную) банку (банки) памяти. Как это сделать? - на форуме есть ЦЕЛАЯ тема!!! Дерзайте!..
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb Добавлено: 06 июн 2020, 13:32 |
bygatti2012 писал(а): Что есть какие предположения в какую сторону идти
Распишите КАКИХ напряжений нет, а мы вам подскажем, КАКОЕ напряжение вы упустили... (с фото обеих сторон) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- bygatti2012 писал(а): и встает на post code 00 Сразу встает или пост-коды бегут? Колонки подключите и подождите пару минут...
