Текущее время: 22 ноя 2024, 08:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 16:10
Добрый день подскажите советом подключил сначала 6-пиновый разЪем к видеокарте подымаются все напряжения и зависает на post code 2A.Потом добавил два минуса,минус со звездочкой как фото сделав 8-пиновый разЪем. Если оставить минус со звездочкой то карта не подымает не одного напряжения и встает на post code 00 а если убрать его чтоб остался 6-пин то карта опять показывает все напруги и встает на 2А
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 16:49
bygatti2012 писал(а):
post code 2A
Давайте... "плясать" от печки :-):
Что означает код в 2А относительно дискретного видео.
Какие ваши доказательства?(с) :-):
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:25
Нет инициализации видео карты
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 19:00
для начала сделайте нормальный полноценный 8-ми пиновый и 6-и пиновый кабель.
в интернете полно фото как они выглядят
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 19:19
А это зачем? Или не видно шину? :hi_hi_hi:
Господа, давайте не писать ерунды.
Понятное дело что в большенстве случаев в конфе большенство "пионеров"...
Но моё ИМХО - профи от чайника отличается грамотными советами. Или молчанием.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:04
чтоб было что спросить
ерунду пока вы пишите
и если по вашему так много ""пионеров"...", то чувствуйте себя профи и придерживайтесь своей ИМХО
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:55
У меня один разъём 8 пиновый отличии в чем что только два минуса добавить так я же писал что я делал 8pin и карта вообще не выдаёт напряжение а там где я указал на фото минус со звездочкой почему-то 3.3 вольта если мерить мультиметром относительно корпуса карты такого же не должно быть??? Так что делать??? Не пинайте так как новичок в этом
---------- Добавлено спустя 53 минуты 3 секунды: ----------
Ещё раз извиняюсь подкинул её как вторую карту в диспетчере показывает код 43 подскажите что дальше то делать? что проверить?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 22:57
матсом прогоняйте память
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 23:18
Подскажите а как прописать в матсе у меня же их две
---------- Добавлено спустя 39 минут 10 секунд: ----------
Не как немого запустить матс
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 01:03
./mats -e 20
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 01:12
1 оставляете в системе только проблемную карту
2 подождите секунд 30 пойдут посты дальше
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 01:22
Так она у меня весит на пост коде 2А
---------- Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды: ----------
прозвонил куда идёт этот пин чёрный провод на 38 ногу ht32f52241 кто что скажет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 02:07
Во-первых, уважайте людей, у которых просите помощи - ваша "грамотность" трудно усвояема.
Во-вторых, 3,3В на "звездочке" - это своеобразный предохранитель, который вы сажаете "на землю", обеспечивая видеокарте (и производителям БП) маркетинговое питание. Простым замыканием проволокой двух незанятых пинов ваша видеокарта многозначительно выдыхает ("фух, наконец-то этот юзверь всё подключил") и начинает отрабатывать алгоритм запуска (подачи/поднятия напряжений).
В-третьих, если вы все сделали верно, а напряжения не поднимаются, как в вашем случае, то... вы уже выяснили про ошибку "код 43". Значит вам ясно, что надо найти битую (отвальную) банку (банки) памяти. Как это сделать? - на форуме есть ЦЕЛАЯ тема!!!
Дерзайте!..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 02:53
43 ошибка без этого пина и пост код 2а а с ним не подымаются напряжение не на gpu и памяти вот вся загвоздка как я найду битую банку если нет питания
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 03:56
Всю голову себе сломал, пока дошло... Что у вас за Франки? - 1060 на текстолите от 1660? оО
3В - это ваш светодиодик-индикатор сзади, какие у него цвета?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 04:12
не знаю сразу скинул и начал замеры делать.Что есть какие предположения в какую сторону идти
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:32
Распишите КАКИХ напряжений нет, а мы вам подскажем, КАКОЕ напряжение вы упустили... (с фото обеих сторон)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Сразу встает или пост-коды бегут? Колонки подключите и подождите пару минут...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 22:17
Нашёл в чем проблема предохранитель по pci 12вольт звонился как нормальный но стоило подать напряжение так на одном конце 12 вольт а на друго 1.35 заменил и все заколосилось. Но прогнав матс показал ошибки по чтению по всем банкам при этом фурмарк и мси комбустер гонял часа по 2 каждый и не чего не вылетало. Как это понять что в матсе по чтению по всем банкам ошибки???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:07
bygatti2012
Код 43 ушел? Карта работает? Кроме тестов игры гоняет? - не парьтесь!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 19:25
43 ошибка пропала,кроме тестов пока ещё нечего не пробовал на досуги попробую поиграть
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 18:27
Решили проблему ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
_AVP_
16 авг 2020, 23:06
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
skorpion-yura
12 фев 2019, 10:50
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GeForce GTX 1060 OC 6GB
thrinrot
12
1674
01 окт 2021, 12:41
thrinrot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 6Gb G1 Gaming Rev 1.0 опознать элементы
Миха
504
09 сен 2024, 01:09
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, Google [Bot] и гости: 87
