Текущее время: 03 ноя 2026, 07:32
| Автор |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.  Добавлено: 05 июн 2020, 21:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Попал ко мне блок питания PA-1900-32D2 с проблемой не включается ноутбук. После поверхностной диагностики выяснилось, что напряжение на нем поднимается до 19,3в и медленно опускается до приблизительно 16в, а потом опять поднимается до 19,3в. Следующий этап разборка. Ранее при ремонте других бп после поиска в интернете не нашел ничего толкового по моему мнению. Ранее встречались только с обрывами дросселей по входу и конденсаторами.. Разбирать по моему опыту лучше постукивая молотком через тонкую тряпку сложенную вдвое молотком держа блок питания в руке. Начинать лучше с углов. Силу удара рассчитывать опытным путем. Научиться можно с опытом. При появлении в местах простукивания расхождения половинок корпуса переходить дальше по стыку. Остальные способы с распиливанием, скалыванием острым предметом по стыку приводят к видимым повреждениям корпуса. Можно стык полить изопропилом, но на сколько он эффективен не могу сказать, раскалывались и с ним и без него нормально. После такой разборки высокая вероятность обрыва входных дросселей или замыкания теплоотводов. Рекомендуется сразу это проверить. После разборки и отпайки экрана следующий сложный этап, это удаление белого клея с обратной стороны платы. Часть толстого слоя удалю пинцетом где то на половину, остальное зубочисткой, это предотвращает от повреждения smd компонентов. После удаления клея начинаем диагностику. В моем случае бп уходил в защиту. После прозвонки кз в горячей и холодной части, необходимо было определить проблему в горячей или в холодной части. Для проверки горячей части вместо дедушкиных и бабушкиных лапочек использую повышающий преобразователь от лбп с ограничением по току. В моем случае от 65 вольт блок запускался, PFC был в норме т.е. повышал на конденсаторе до 210в. Схемы в интернете не нашел, использовал даташиты от микросхем и подобные схемы от блоков питания, а также тепловизор (использую его чаще чем паяльник:)). Выяснилось, что блокирует работу бп холодная часть. В блоке питания установлены две оптопары, одна для стабилизации напряжения, вторая для отключения горячей части при нарушении функционала холодной части (напряжение, ток и генерация на трансформаторе). После того ка убедился в том, что в горячей части все ок. Для проверки отключил один вывод оптопары управляющей выключением бп при неполадках в холдодной части. После этого бп заработал нормально, на выходе 19,56в. Проверил входные данные в микросхему защиты по холодной части, все кроме токовой защиты в норме. Прозвонил цепь и один smd конденсатор был неисправен. После замены блок питания начал работать. Буду рад конструктивной критике. Так же дополнениям по ремонту ноутбучных бп.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих. |
MoneyBot
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.  Добавлено: 05 июн 2020, 22:31 |
| Пользователь |
RsM писал(а): 2) Проблема может быть и в резисторе TL431 во вторичке. Может быть в большинстве случаев, но в моем случае конденсатор в цепи сенсора тока. Очень редкий случай. RsM писал(а): Разбирать можно удобно молотком и скальпелем ножом по шву, особенно после димексида все легко. Со скальпелем все равно остаются следы на внешней стороне. Любое вмешательство металлических предметов оставляет следы. Поправьте если я не прав.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.  Добавлено: 06 июн 2020, 10:46 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
GA-8i915 писал(а): Со скальпелем все равно остаются следы на внешней стороне не останется, если будете пить по шву ровно  По-хорошему надо понять кто крышка с зубом и кто с пазом и бить по направлению зуба в паз. Тогда вы ее именно что вскрываете, а не ломаете зуб поперечным давлением. Попрактитуйтесь, и у вас получится. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Димексид оставляет белые следы на черном пластике, так что заливать аккуратно в шев чуть и сразу смывать после вскрытия.Вообще все, что мы с вами обсуждаем давно есть в разделе методик. Только все ленятся читать почему то. И каждый раз одни и те же вопросы.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.  Добавлено: 06 июн 2020, 14:26 |
| Пользователь |
RsM писал(а): заливать аккуратно в шев Тогда заливать удобнее шприцом. GA-8i915 писал(а): сенсора тока Сам себя поправлю, сенсора мощности. В даташите назначение вывода описывается как power sense input. RsM писал(а): давно есть в разделе методик ок.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.  Добавлено: 02 авг 2020, 12:33 |
| Пользователь |
Попробовал по Вашему совету с помощью димексида, правда вскрывал блок питания телевизора LG, вскрывался очень плохо и по краям стыков половинок немного поменялся оттенок, получилось довольно хорошо если не присматриваться изменения оттенка не видно. Решил поискать еще методы вскрытия и попробовал с помощью медицинского спирта и инструмента для вскрытия, пробовал на блоке питания от ноутбука. Залил в шов спирт, подождал пару минут и начал поддевать наклоняя инструмент в сторону противоположную от крышки с пазом, в одном месте не вскрывался и пришлось повторно заливать спирт. Вскрылся блок идеально, соединения крышек без повреждений, как сам паз так и ответная часть, на внешней кромке следов от инструмента тоже нет.
