Текущее время: 02 ноя 2026, 19:38
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:31
Попал ко мне блок питания PA-1900-32D2 с проблемой не включается ноутбук. После поверхностной диагностики выяснилось, что напряжение на нем поднимается до 19,3в и медленно опускается до приблизительно 16в, а потом опять поднимается до 19,3в. Следующий этап разборка.
Ранее при ремонте других бп после поиска в интернете не нашел ничего толкового по моему мнению. Ранее встречались только с обрывами дросселей по входу и конденсаторами..
Разбирать по моему опыту лучше постукивая молотком через тонкую тряпку сложенную вдвое молотком держа блок питания в руке. Начинать лучше с углов. Силу удара рассчитывать опытным путем. Научиться можно с опытом. При появлении в местах простукивания расхождения половинок корпуса переходить дальше по стыку. Остальные способы с распиливанием, скалыванием острым предметом по стыку приводят к видимым повреждениям корпуса. Можно стык полить изопропилом, но на сколько он эффективен не могу сказать, раскалывались и с ним и без него нормально. После такой разборки высокая вероятность обрыва входных дросселей или замыкания теплоотводов. Рекомендуется сразу это проверить. После разборки и отпайки экрана следующий сложный этап, это удаление белого клея с обратной стороны платы. Часть толстого слоя удалю пинцетом где то на половину, остальное зубочисткой, это предотвращает от повреждения smd компонентов. После удаления клея начинаем диагностику. В моем случае бп уходил в защиту. После прозвонки кз в горячей и холодной части, необходимо было определить проблему в горячей или в холодной части. Для проверки горячей части вместо дедушкиных и бабушкиных лапочек использую повышающий преобразователь от лбп с ограничением по току. В моем случае от 65 вольт блок запускался, PFC был в норме т.е. повышал на конденсаторе до 210в. Схемы в интернете не нашел, использовал даташиты от микросхем и подобные схемы от блоков питания, а также тепловизор (использую его чаще чем паяльник:)). Выяснилось, что блокирует работу бп холодная часть. В блоке питания установлены две оптопары, одна для стабилизации напряжения, вторая для отключения горячей части при нарушении функционала холодной части (напряжение, ток и генерация на трансформаторе). После того ка убедился в том, что в горячей части все ок. Для проверки отключил один вывод оптопары управляющей выключением бп при неполадках в холдодной части. После этого бп заработал нормально, на выходе 19,56в. Проверил входные данные в микросхему защиты по холодной части, все кроме токовой защиты в норме. Прозвонил цепь и один smd конденсатор был неисправен. После замены блок питания начал работать.
Буду рад конструктивной критике.
Так же дополнениям по ремонту ноутбучных бп.
 Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 22:13
1) Димексид, покупать в аптеке. Расклеивает клеи и суперклей.
2) Проблема может быть и в резисторе TL431 во вторичке.
3) Разбирать можно удобно молотком и скальпелем ножом по шву, особенно после димексида все легко.
4) Яблочные бп чисто плоскогубцами разбираются в местах ушей для провода на разжатие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 22:31
Может быть в большинстве случаев, но в моем случае конденсатор в цепи сенсора тока. Очень редкий случай.
Со скальпелем все равно остаются следы на внешней стороне. Любое вмешательство металлических предметов оставляет следы. Поправьте если я не прав.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 10:46
не останется, если будете пить по шву ровно :-): По-хорошему надо понять кто крышка с зубом и кто с пазом и бить по направлению зуба в паз. Тогда вы ее именно что вскрываете, а не ломаете зуб поперечным давлением.
Попрактитуйтесь, и у вас получится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Димексид оставляет белые следы на черном пластике, так что заливать аккуратно в шев чуть и сразу смывать после вскрытия.
Вообще все, что мы с вами обсуждаем давно есть в разделе методик. Только все ленятся читать почему то. И каждый раз одни и те же вопросы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 14:26
Тогда заливать удобнее шприцом.
GA-8i915 писал(а):
сенсора тока
Сам себя поправлю, сенсора мощности. В даташите назначение вывода описывается как power sense input.
ок.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 12:33
Попробовал по Вашему совету с помощью димексида, правда вскрывал блок питания телевизора LG, вскрывался очень плохо и по краям стыков половинок немного поменялся оттенок, получилось довольно хорошо если не присматриваться изменения оттенка не видно. Решил поискать еще методы вскрытия и попробовал с помощью медицинского спирта и инструмента для вскрытия, пробовал на блоке питания от ноутбука. Залил в шов спирт, подождал пару минут и начал поддевать наклоняя инструмент в сторону противоположную от крышки с пазом, в одном месте не вскрывался и пришлось повторно заливать спирт. Вскрылся блок идеально, соединения крышек без повреждений, как сам паз так и ответная часть, на внешней кромке следов от инструмента тоже нет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 21:18
добрый вечер, а демиксид только клей растворяет или саму пластмассу
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 15:16
На счет клея не уверен, скорее делает его более мягким, а пластик растворяет, если пластик в нем побудет какое то время.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 09:57
Прикольно) по мне так платы проще блоков питания ремонтировать)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:22
Вскрывать их не удобно, так что бы шиповое соединение осталось не поврежденным и занимает время очистка клея с обратной стороны платы. В остальном ничего сложного нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продавцы оригинальных блоков питания для ноутбуков.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Беседка
User1975
67
17247
11 сен 2019, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISL6218crz QFN почему такая редкая? Чем заменить?
bitlers
12 ноя 2018, 17:56
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock a320m-hdv rev 4.02 отсутствие ядра, редкая память
в форуме ASRock
crow84
27 сен 2023, 06:23
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пособие для начинающих. LCD TV двоится изображение. TCON встроен в матрицу.
в форуме LCD
megawolt74
08 сен 2017, 19:52
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет звука hp pavilion g6 2240er Для начинающих.
GA-8i915
2648
30 июн 2020, 08:10
Serge_L Перейти к последнему сообщению
