Текущее время: 11 ноя 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 14:40
Всем привет. Проблема с платой MSI MS-7b51, она же Z390 gaming plus.Проблема в точности как тут в видео https://www.youtube.com/watch?v=7mYe2zq4VEA&t=20s (0:20-1:00) Плата стартует, на индикации на EZ Debug LED мелькает CPU и встает на DRAM,секунды 4 висит, вспыхивает CPU и ребут, дальше на VGA и BOOT не переключается. После двух ребутов DRAM гаснет, но ничего не происходит, нет изо, VGA и BOOT никогда не зажигались....
По питанию все нормально, питание памяти тоже есть.
Биос шил, память менял.... Подскажите, что за беда.... Я так понимаю, у мси это болезнь?
 Заголовок сообщения: Re: MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 01:47
Подскажите пжл, на одном дросселе совсем нема vccgt и ph2a. На соседнем vccgt и ph1a есть. Это ведь не норма?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 02:29
могут подключаться при нагрузке. Вообще надо осциллом глядеть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 15:35
Осцила нету:( Сопротивление везде по дросселям 5-7 ом, без памяти пищит. Cуществует ли вероятность при таких симптомах что проц пробит, раз на графику не подается напряжение? Просто подкинуть на проверку пока нечего совсем. Бордвью есть только на z370, там этот крайний дроссель на шимку идет, в z390 похожей шимки я не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:19
1) Все параллельные дроссели идут в одну точку, ожидать разное сопротивление глупо
2) Не указан текущий проц. Вот я скажу вам 9400F - и у него тоже не будет напряжение на графику - графики то нет в нем. Пробит ли проц при этом?
как минимум стоит указать проц
чем и что, в студию оригинал и что шили. Двое тут уже были товарищей - один Cap шил, второй ардуиной нормальный файл - у обоих не работало ничего пока не сказали им что и как правильно. Так что я ничему не удивляюсь.
Напряжения кто проверять будет? Есть определенный порядок у MSI, куда втыкать память рекомендуют.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 10:47
Спасибо за ответ. Сорри за ламерство
Проц 8700к. На памяти мерил VDD,VTT,VDDSPD,VPP,VREF и RESET - все присутствует. Программатор был ezp 2011. Оригинал вечером могу выложить. Шил тремя последними с сайта мси 19,18 и 17 версии. На 19 только ребутится перестала, но VGA и BOOT также не загорались. С двумя остальными ничего не менялось - так же как и с оригиналом ситуация.
Без памяти пищит, с памятью разной (2133,2400,2666,3200)ситуация как на видео.Два ребута после DRAM LED и на третий раз DRAM LED гаснет и мси просто крутит вентилями без ребутов. Встыкал и по подиночке в каждый слот и в A2+B2.
Может ли проц быть пробит по видеоядру и мертвецки мертв, раз +VCCGT не поднимается? Я так понимаю, LED на памяти может стоит изза того, что +VCCGT сигнала нет, тк дальше надо ему VGA увидеть(CPU>DRAM>VGA>BOOT) и поэтому дальше ребут и все?
По схеме , вроде +VCCGT так же с мультом соединен. Но я не смог найти сигнал.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:04
выньте проц, поставьте перемычку на J1 (над слотами памяти) и включите мать. если все фазы с шимлением - отстаньте от фазы VGT, она исправна.
два дросселя, которые левее - это VCORE, а дроссель, который чуть правее - это VGT (на Вашем фото обведен красным), вот он и отвечает за силовое питание видеоядра при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:48
Спасибо за совет. Осциллографа только нету...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 11:56
Если руки не дрожат, то хоть мультиметром по затворам полевиков можно понять.
Более вероятно и правильно - пока не будет инита памяти, питание на видеоядро не поднимется. Поэтому если проц и мертв, то по основной части, чем по видео имхо. Поставьте дискретный видик, сбросьте CMOS и забудьте про встройку пока.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:20
С дискретной ситуация, к сожалению, не меняется. Пробовал ранее, попробовал и сейчас в обоих слотах.
Оригинал биоса я , если что, приложил...
С перемычкой J1 напряжения есть на VGT, но как генерацию посмотреть - я не понял, я не очень умный :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:09
тогда подкиньте проц для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 03:36
Пока жду железо для проверки, хотел спросить - без памяти материнка пищит одним длииииииинным писком. Это норма у мси? На других платах, помнится, с короткими попискивает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
9188
06 июн 2020, 00:40
manni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
в форуме Asus
omezik
24
2426
22 ноя 2024, 22:24
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
olegshepeta
24 ноя 2025, 15:33
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
6466
24 июл 2021, 13:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
в форуме Asus
predsedatel
945
28 янв 2026, 12:39
predsedatel Перейти к последнему сообщению
