Текущее время: 21 ноя 2026, 00:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 21:56
MSI B450M PRO-VDH MAX 8.0
Висит на ошибке USB OVER CURRENT и отключается через 15 секунд
Питания: 3.39, 12.08, 5.12.
Различные блоки питания не дают толка, проблема на плате.
Падения на D+D- на одной колодке (JUSB2) 725-725, на JUSB1 - 667-730
На PS2-USB1 в верхнем порту 725-725, в нижнем 725-673
На HDMI-USB2 верх 727-599, низ 727-666
На колодке JUSB3 (usb3.0) сломана ножка VSB, но на ней присутствует нормальное питание (5.12 в работе)
Передние USB3.0 по линиям D+D- зашкаливают, измерения по JUSB3:
P1D+D- = 815-803, P2D+D- = 605-730
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 11:04
было пару таких плат с оверкарентом. на обеих - сбитые элементы. осмотрите внимательно плату, если не поможет - пишите, подскажу где померить ))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:30
Всю плату пропахал носом под лупой, ничего нет кроме пары коцок у группы конденсаторов (но они же к звуку относятся).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 22:29
измеряйте напряжение в этих восьми точках.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 23:00
3.36v в любой точке.
---------- Добавлено спустя 46 минут 28 секунд: ----------
Нашёл: на Q73 на истоке и затворе по нулям, на стоке висит +3.37v. Это проблема?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 09:44
q73 не имеет к этому никакого отношения.
смотрите u125 - 1,2,4 нога.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:44
aleksros писал(а):
1,2,4 нога.
1 - 3.38, 2 - 2.82, 4 - 0.06v
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:53
Вот и ошибка. На 1, 2 правильно. На 4 (выход) не правильно. Еще можно глянуть на 5й. Если норм, то логику под замену.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:07
aleksros писал(а):
глянуть на 5й
там 3.37. Ок, буду искать замену, спасибо! По результату отпишусь =)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд: ----------
хмм, там же exclusive-OR логика, на 1-2 высокий сигнал, на 4 (выход) и должен быть низкий, разве нет?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:38
Сообщение не в тему
На шашлыках не видно )). Приду домой, проверю, отпишусь.
На выходе точно должен быть высокий уровень, это APU_USB_OC. Кстати, измеряете с процессором или без? Проц менять не пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 20:11
с процессором. без - не пробовал, мне знакомый привёз мать-проц-память на проверку, у меня am4 проца нет ещё в хозяйстве. НО! знакомый утверждает что проц нормально пашет в другой матери.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Без процессора то же самое (в дежурке)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 20:42
У меня была такая проблема (правда, на другой материнке), заменил USB клавиатуру на другую, проблема исчезла.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 21:02
ни одного периферийного устройства не подключено.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 23:00
да, действительно стоит элемент "или", т.е. если оба высоких или низких то на выходе низкий. что же тогда не так... :du_ma_et:
чтобы убедится что именно в этом (или не в этом) проблема, я бы снял u125 и кинул перемычку от r125 на 4-ю ногу u125. если ошибка уйдет - ищем почему на 1й ноге высокий уровень, если останется - будем искать другую причину.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:47
От R285, наверное, не от R125?
Как я понимаю, на U125 сигнал A может присутствовать, а вот сигнала B быть не должно, тогда, соответственно, на Y будет высокий сигнал и предупреждение пропадёт.
Сигнал на ногу B формируется с двух спаренных N-мосфетов NN-2N7002DW, это Q75 и Q24. На Q75 на затворе1 в момент запуска платы появляется высокий сигнал 5v, соответственно сток1 должен получать высокий сигнал, и на стоке2 должен пропадать высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 15:40
да, конечно. именно так (очепятка после дозы шашлыка) ))
как раз на 2 ноге (вход В) сигнал должен быть точно, он мониторит наличие питания на юсб 3 и тайп си. а на входе А (1я нога) - мониторит тип процессора, вот тут могут быть варианты - проц с юсб или без. но повторюсь - лучше проверить снятием u125.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 17:51
ок, сейчас сниму
---------- Добавлено спустя 28 минут 27 секунд: ----------
Не помогло, кинул соплю, на 4 ноге было 3.3v в момент старта, но предупреждение всё равно осталось.
Паяю обратно U125
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:28
А не проще последовательно проверить какой из портов USB подсаживает напряжение 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:32
kobin
Конечно проще! Но что делать, если на всех портах нормальное напряжение?
Подпись у Вас в тему, почитайте ))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:34
На всех портах одинаковое напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:45
VegaKita
остается заменить проц, возможно подбит по юсб. пока у меня мысли закончились.
спросите у клиента - после чего вылезла такая ошибка?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 18:58
Попробую.
Ошибка появилась после неустановленных действий, но проц стоял другой.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:01
еще можно попробовать замерить сопротивления в выключенном состоянии в тех восьми точках, что на первом скрине. учитывая то, что 95 % юзеров и примерно столько же мастеров любят поднимать мамку за правый нижний угол, есть мысль, что могли подорвать мост. наверняка замеры сопротивлений и возможно прижим поможет продиагностировать эту неисправность.
далее, осмотрите сокет на гнутые контакты. если проц меняли то наверняка с ногами порядок, но не помешает и его осмотр на отсутствие ног.
перемерьте еще раз напряжения на правых контактах R631, R633, R635, а то как-то слишком всё красиво, но результат не очень...
ну и пару интимных вопросов - точную маркировку используемого процессора и серийный номер платы напишите, попробую поколдовать еще в одну сторону ))
пс. снимите ВСЕ защитные сборки от есд (и шестилапые и десятилапые). маловероятно конечно, но вдруг чего не досмотрели ))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:26
Всё идеально - 3.37v на всех резисторах, сопротивление относительно массы у всех 14.22+-10 ком, при нажатии на мост увеличивается на те же 0.05-0.1 ком
Проц Ryzen 3 2200G, серийник между конденсаторами у слотов озу? - K116489320 09007
Насчёт сборок - что я мог не досмотреть? =)
---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ----------
Сейчас заметил, что на тыловых USB в дежурке по нулям, а на передних в дежурке ок. 0.31v - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 10:46
серийник можно любой. этот тоже подходит )) плата "позавчера" с конвейера, так что вероятность того, что ее уложили при сборке компа очень высокая. будем смотреть с этой точки зрения.
по есд - недосмотреть - имею ввиду, что они не всегда прозваниваются как неисправные, никогда не верю (и уже практически не меряю их) и снимаю во всех случаях, когда есть хоть малейшее сомнение в их работоспособности.
а теперь к самому интересному -
по борде у них разные питатели, но управляются одним сигналом. так что разницы быть не должно.
за питание фронтальных юсб отвечает q118 (правый нижний угол), а за питание тыловых q39 (за разъемом лан). посмотрел по CADу, разводка дорожек идет ЧЕРЕЗ q39, так что с дорогами теоретически должен быть порядок, а вот исправность этого элемента под вопросом. проверяйте, что у них на затворах и вероятно меняем q39.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 16:13
На затворах тут и там - 5.06 (в дежурке), то же на истоках. А вот на стоке у Q118 есть 0.14v (они же, как мне кажется, сейчас на ногах на фронтальных портах), а у Q39 на стоке ноль.
Рестартнул БП - на стоке Q39 ноль, на стоке Q118 теперь 1.16v и потихоньку падает (где-то на 0.01v за 3-5 сек.
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
При старте платы у q39 на затворе пропадает 5v, остаётся 5v на стоке и истоке, а у q118 везде висит по 5v
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:24
Это р-канал, управляется нулем. Т.е. когда на затворе ноль - он открыт.
Теперь ясно, что с q39 все хорошо, а вот q118 работает неправильно. Возможно это что-то прояснит. Для начала - на затворе q118 должен быть ноль. Смотрите сигнальную дорогу от q39 до q118. Восстанавливаем и смотрим на поведение платы. Вот скрин для облегчения трудов )). Белая линия - дорожка, может идти по верху платы, может по низу. Смотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 20:37
На затворе Q39 те же 5в в дежурке, и на истоке они, а на стоке - 0, он поднимается только после запуска платы.
А на Q118 в дежурке затвор-исток 5.06, сток - 4.60 и падает. Сток ведёт на Q117, там так же висит 4.60, а на Q37 такого не наблюдаю. по сиг. дороге косяков не вижу (через что, кстати, смотрите .cad?)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 11:07
то же самое должно быть на Q118. Вы прозвонили тестером дорожку? там должно быть короткое.
.cad смотрю утилитой ige.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:32
Да, коза в наличии.
- спс, поищу =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты
в форуме MSI
georgiy91
11 сен 2024, 09:06
mainvod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b450m pro-vdh max rev:8.0 не работают USB порты
в форуме MSI
Kantas
19 ноя 2026, 14:06
Kantas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 13:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7a38 ver:8.0, B450M PRO-VDH MAX, проц колбасит с частотой 25 гц
KUKUKUKUKUKU
08 ноя 2025, 15:26
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro vdh не работает с современными БП
в форуме MSI
Def1985
785
24 ноя 2025, 10:31
Def1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
