Текущее время: 25 июн 2024, 11:17
SenMo
Заголовок сообщения: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2020, 11:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=66990_1603862239.jpg) |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Проблема такова, в системе батарея отображается как подключена и заряжается (это действительно так), отключив во время работы ЗУ, сабж продолжит работу от батареи, Но стартовать от батареи не хочет. Заметил странное поведение во время зарядки на выкл сабже. на ЛБП потребление постоянно меняется 0.09 0.35 0.97 1.9 (и так по кругу), спустя минуту стоит потребление на 1.9 Если к сабжу подключить ЗУ, после отключить и включить от бтр то он врубится!
Менял чарджер, мульт, прошил на всякий случай флешку, поменял PU8 (для проверки поставил на 18А)
Далее, если подключить ЗУ без БТР, смотреть напряжение на +входе БТР, после чего замкнуть идентификационный контакт, появляется напряжение в районе 12 вольт, спустя 3-5 сек. начинает снижаться до +-3в (снижение происходит мееееедленно).
При подключенной батареи без ЗУ на кнопке питания 3,3в (при нажатии просаживается до 0 и поднимается), биос и флешка запитаны! Все как положено!
(В наличии 6 батареек с неизвестным прошлым, но с одной из них он же должен стартануть)
Уже голову сломал с этим ноутом, прошу помощи...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2020, 14:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
SenMo писал(а): (В наличии 6 батареек с неизвестным прошлым, но с одной из них он же должен стартануть) Лежа в кладовке они уже давно подохли и мульт об этом знает.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2020, 18:56 |
leopold1112 писал(а): Лежа в кладовке они уже давно подохли и мульт об этом знает.
Когда они были в глубоком разряде.. При подключении их к сабжу, они заряжались. И за рядились до 11 вольт (потребление 0.09 при зарядке. Но после этого так же начинали гнать с прыгающим потреблением
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2020, 21:41 |
SenMo писал(а): Когда они были в глубоком разряде.. Особенно для литиевых полный отстой.
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2020, 23:38 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 135 Откуда: депр
Литиевые батареи живут около трех лет.И не важно в работе они или нет. Хранится они должны заряженными на 70%. Для корректной работы нужно использовать не ЛБП а штатный блок питания,можно большей мощности. ! | igils писал(а): | мне обязательно надо повторять, что цитировать целый пост - превращать тему в помойку? Тем более, что ваш текст вообще не требует цитирования. |
_________________ pahan
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2020, 09:21 |
pewrwomaj писал(а): Для корректной работы нужно использовать не ЛБП а штатный блок питания,можно большей мощности. Забыл уточнить, и штатный БП использовал и новый БП. Все так же. Ну не похоже это на косяк батареи.....Когда сабж запущен, от батареи можно достаточно долгое время работать. В соседней ветке, проблема была с плохой батареей... Буду искать новую
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2020, 10:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
SenMo писал(а): При подключенной батареи без ЗУ на кнопке питания 3,3в (при нажатии просаживается до 0 и поднимается), биос и флешка запитаны! Все как положено!
ec_alw_en пытается подняться? Ресет с юга снимается?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 09:27 |
montekristo писал(а): ec_alw_en пытается подняться? Ресет с юга снимается? По нолям... нашел причину, обнаружил соплю на двух контактах мульта. В данное время запускается от батареи! Провожу тесты, тему пока не закрываю
