Текущее время: 22 ноя 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:45
Проблема такова, в системе батарея отображается как подключена и заряжается (это действительно так), отключив во время работы ЗУ, сабж продолжит работу от батареи, Но стартовать от батареи не хочет. Заметил странное поведение во время зарядки на выкл сабже. на ЛБП потребление постоянно меняется 0.09 0.35 0.97 1.9 (и так по кругу), спустя минуту стоит потребление на 1.9
Если к сабжу подключить ЗУ, после отключить и включить от бтр то он врубится!
Менял чарджер, мульт, прошил на всякий случай флешку, поменял PU8 (для проверки поставил на 18А)
Далее, если подключить ЗУ без БТР, смотреть напряжение на +входе БТР, после чего замкнуть идентификационный контакт, появляется напряжение в районе 12 вольт, спустя 3-5 сек. начинает снижаться до +-3в (снижение происходит мееееедленно).
При подключенной батареи без ЗУ на кнопке питания 3,3в (при нажатии просаживается до 0 и поднимается), биос и флешка запитаны! Все как положено!
(В наличии 6 батареек с неизвестным прошлым, но с одной из них он же должен стартануть)
Уже голову сломал с этим ноутом, прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 14:17
Лежа в кладовке они уже давно подохли и мульт об этом знает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 18:56
Когда они были в глубоком разряде.. При подключении их к сабжу, они заряжались. И за рядились до 11 вольт (потребление 0.09 при зарядке. Но после этого так же начинали гнать с прыгающим потреблением
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 21:41
Особенно для литиевых полный отстой.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 23:38
Литиевые батареи живут около трех лет.И не важно в работе они или нет.
Хранится они должны заряженными на 70%.
Для корректной работы нужно использовать не ЛБП а штатный блок питания,можно большей мощности.
 ! igils писал(а):
мне обязательно надо повторять, что цитировать целый пост - превращать тему в помойку? Тем более, что ваш текст вообще не требует цитирования.
pahan
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 09:21
Забыл уточнить, и штатный БП использовал и новый БП. Все так же.
Ну не похоже это на косяк батареи.....Когда сабж запущен, от батареи можно достаточно долгое время работать.
В соседней ветке, проблема была с плохой батареей... Буду искать новую
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 10:53
ec_alw_en пытается подняться?
Ресет с юга снимается?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:27
По нолям...
нашел причину, обнаружил соплю на двух контактах мульта. В данное время запускается от батареи! Провожу тесты, тему пока не закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b15er (Safina) Садит шину PCIe x1
Petruchio
18 ноя 2015, 17:02
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
akmal_rt
2500
12 янв 2018, 18:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b15ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на экран
Line_power1
13 апр 2017, 11:42
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15ER (Foxconn Safina) Нужен BIOS для 215-0752003 севера
Rimanez
13 фев 2021, 09:03
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Не включается от батареи, не заряжается.
Dron1980
26 ноя 2018, 20:06
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, burda11b, cybermorfer, elariz, i001546 и гости: 86
