Текущее время: 27 июн 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 23:10
Материнка от Acer V3-551G, перепрошил BIOS (U28) на Packard Bell EN TV11CM после перезагрузки опять возвращается на Acer, мало того операционка видит оба видеоадаптера, но после установки дров (после перезагрузки) пишет, что дрова не установлены! Перепрошил BIOS c оф сайта с 2.11 на 2.14 думал перепрошьется и ЕС да прошивка прошла хорошо из под DOS запускал из под Win, но не чего не изменилось! Помогите в данной ситуацией! AMD A8-4500M AMD HD6670M! При первой загрузке Packard Bell! Как перепрошить EC полностью (если он шьется) и где взять прошивку? По идеи в BIOS должна быть возможность откл дискретной видюхи, но там не чего нет! Биос шился правильный с этого сайта!
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 01:57
Программатор есть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:07
zelterz писал(а):
Программатор есть?
Странный вопрос, а как без него, обновления биоса с офф сайта только обновляют часть блоков БИОС!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:34
Программатор нужен мульт прошить, а не spi
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 12:38
а если дампа с мульта с серийниками нет, то можно попробовать
взять блок данных например отсюда viewtopic.php?f=172&t=11803&p=478513&hilit=%2A8331%2A#p478513 поиском внутри дампа по packard (с 31000h)
и вставить в мультовую прошивку с адреса 1E000h
самих мультовых прошивок навалом в разделе Асера под эту же плату
ну или там же тема с кучей DMI утилит - можно неторопливо попробовать подобрать без прошивок)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:25
По этой ссылке только дамп биоса а не мульта да еще и UMA, не кто не подсобит в этом вопросе Я в программировании не силен! А программатора для мульта нет, как прошить мульт правильно?
Для LA-8331P! По идее, прошивка мульта от ACER, которая сейчас стоит, должна была подойти, т.к. железо одно и то же, но скорее адреса Packarda и Acera разные! Просто корпус у Меня от Packard Bell EN TV11CM!
Последний раз редактировалось Vinodel 08 июн 2020, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:39
если у вас нет программатора мульта зачем вы тратите мое время своими вопросами - вы же все равно не прошьете ибо нечем; а ссылку я дал на дамп, где продублированы серийники и написал откуда их извлечь и куда перенести
packard или acer определяется по серийникам; если их нет - автоматом acer
зачем что-то отвечать если вы все равно не читаете - ведь я в последней строке что написал ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:15
Вопросов больше нет поменять UUID и Serial Number(на поддоне) только где взять UUID и какой утилитой это все сделать или это делается разными утилитами DMI?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11CM (Q5WV8 LA-8331P) Замена шлейфа матрицы с 30pin на 40pin
в форуме Packard Bell & NEC
syhim
29 сен 2018, 18:07
syhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11cm (la-8331p rev 1.0) переделка в uma
damodaran
06 фев 2019, 23:28
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
Олег_zloy
07 окт 2015, 11:49
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
