Текущее время: 27 июн 2024, 08:40
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 07 июн 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.63
Сообщения: 138 Откуда: Novosibirsk
zelterz писал(а): Программатор есть?
Странный вопрос, а как без него, обновления биоса с офф сайта только обновляют часть блоков БИОС!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 07 июн 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
а если дампа с мульта с серийниками нет, то можно попробовать взять блок данных например отсюда viewtopic.php?f=172&t=11803&p=478513&hilit=%2A8331%2A#p478513 поиском внутри дампа по packard (с 31000h) и вставить в мультовую прошивку с адреса 1E000h самих мультовых прошивок навалом в разделе Асера под эту же плату ну или там же тема с кучей DMI утилит - можно неторопливо попробовать подобрать без прошивок)
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN TV11CM (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Проблема с BIOS Добавлено: 08 июн 2020, 21:25 |
Doc писал(а): взять блок данных например отсюда viewtopic.php?f=172&t=11803&p=478513&hilit=%2A8331%2A#p478513 По этой ссылке только дамп биоса а не мульта да еще и UMA, не кто не подсобит в этом вопросе Я в программировании не силен! А программатора для мульта нет, как прошить мульт правильно? Для LA-8331P! По идее, прошивка мульта от ACER, которая сейчас стоит, должна была подойти, т.к. железо одно и то же, но скорее адреса Packarda и Acera разные! Просто корпус у Меня от Packard Bell EN TV11CM!
Последний раз редактировалось Vinodel 08 июн 2020, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
