gmosin писал(а):
автостарт после сброса cmos - это классика- после снятия батарейки кмос, автостарт уйдёт после старта и сохранения биоса.....ресет автоматом - вот и автостарт....
На сколько помню в хабе есть регистр защёлка, который показывает сброс питания RTC.
Пока он не будет установлен програмно процем или самим хабом, возможно хам будет делать автостарт.
Сохраниние не биоса а cmos памяти.
gmosin писал(а):
vin питание шима проца присутствует? и как с ENABLE?
Енабля есть, питание есть, cpu_vcore нет, поскольку страповый резистор установлен в 11ком, что означает 0 вольт.
Проц должен выставить через SVID вольтаж себе.
Либо проц дохлый, либо нет какого-то ещё напряжения.
Подозревать шимку пока рано.
На плате AIC70 all_system_pwrgd формируется также из UMA VGFX_CORE_O.
Только я не понял это что 3 видеокарты в одном ноуте? хаб+проц+дискрета...
