Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 02:09
не вкл нет питания процессора.
цикл рестарт
На шим проца питание и энабли приходят
Для выложеного здесь дампа
UEFI tool показывает 4 ошибки, в том числе FPT header checksum is invalid
207 и 208 версия одинаково.
Дайте плиз нормальный БИОС, Схему, если есть.
Вот мой дамп:
 Заголовок сообщения: Re: A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 06:21
две версии биоса , для дискретной видео и без дискретки , вы оба пробовали ??
viewtopic.php?f=252&t=11743&p=171265&hilit=*a35ya*#p171265
viewtopic.php?f=252&t=11743&p=142416&hilit=*a35ya*#p142416
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 01:59
У меня с дискреткой.
Нет питания проца. Прозвонил гейты к фазе, сопр в норме.
VR_HOT# не зажат.
Не вижу причины для не старта шима.
Страповый резистор на 11ком значит Vboot=0.
Пока не ясно почему циклический ресет.
Сопр питаний хаба
по 1.05в 4.5 ом (Видеоядро? Или хабу конец)
по 1.5 в 105 ом.
точнее мерять надо без проца.
по 1.05в 8 ом (Видеоядро? Или хабу конец)
по 1.5 в 750 ом.
hm76 express chipset
Подскажите плиз питания и сопротивления по ним.
нормальное сопр по 1.05в какое?
FSergey пишет:
Цитата:
Что же касается сопротивления, то без процессора в сокете на линии 1,05В сопротивление может быть от 15 до 45 Ом для HM7X серии.
так или не так?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 16:46
PM_SUSB#
PM_SUSC#
просаживаются в 0.
плата автостартует, но PM_PWRBTN# не просаживает и не транслирует его из PWR_SW#_M.
ХАБ накрылся?
Нет, думаю отсутствует какое-то напряжение. Нет allsys_pwrgd на мульте.
в allsys_pwrgd cpu_vcore входит?
Кто делает автостарт?
Мулть? Хаб?
Как он определяет что ему нужен автостарт?
Какими стредствами он его реализует?
Как на это реагирует мульт?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 16:04
автостарт после сброса cmos,
Нет allsys_pwrgd на мульте - значит какой-то шим не выдаёт повергуд....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 17:26
Так cmos находится в хабе, значит он начинает автостарт?
А что мульт по таймауту делает ресет? Кто его делает? Почему?
Шим проца не выдаёт pg, но я не знаю идёт ли его vcore_pg в allsys_pwrgd.
Может проц дохлый.
А нет ни схемы ни бордвьюв.
Есть правда на мульте ещё VRM_PWRGD.
Но он идёт в GPIO97. Неизвестно как конкретно в этой плате прошивка мульта сделана.
А что он вообще обычно обозначает?
Прилагаю кусок схемы от другой платы, сейчас наверно найду всю её схему и сам себе и отвечу.
Может есть похожая плата от Asus?
Последний раз редактировалось rcm 08 июн 2020, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:37
автостарт после сброса cmos - это классика- после снятия батарейки кмос, автостарт уйдёт после старта и сохранения биоса.....ресет автоматом - вот и автостарт....
vin питание шима проца присутствует? и как с ENABLE?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 19:28
На сколько помню в хабе есть регистр защёлка, который показывает сброс питания RTC.
Пока он не будет установлен програмно процем или самим хабом, возможно хам будет делать автостарт.
Сохраниние не биоса а cmos памяти.
Енабля есть, питание есть, cpu_vcore нет, поскольку страповый резистор установлен в 11ком, что означает 0 вольт.
Проц должен выставить через SVID вольтаж себе.
Либо проц дохлый, либо нет какого-то ещё напряжения.
Подозревать шимку пока рано.
На плате AIC70 all_system_pwrgd формируется также из UMA VGFX_CORE_O.
Только я не понял это что 3 видеокарты в одном ноуте? хаб+проц+дискрета...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 15:16
Добрый ден уменя тоже такая ситуация у вас с чем закончился ?
 ! igils писал(а):
Как всегда в таких темах - ничем
Свою тему заводите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FB (A35YA rev. 2.0) Залит, нужен номинал резистра
в форуме DNS
tolychik
01 июл 2015, 16:59
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB (A35YA Rev 2.0) Помогите опознать элемент!
в форуме DNS
jasur09
07 дек 2016, 23:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA REV 2.0) Выключается от USB устройств
в форуме DNS
denhaos
26 фев 2018, 21:35
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a35fb (A35YA rev:2.0) странно работает
в форуме DNS
fedenev
01 окт 2018, 10:43
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB 0154744 (A35YA REV:2.0) За что отвечает мосфет
в форуме DNS
Meshi74
19 мар 2020, 09:46
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
