Текущее время: 26 июн 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:40
8-ногая подгорелая микруха в левом верхнем углу платы. Подозреваю в ней драйвер питания видеопамяти. Корпус SOP-8. Первые четыре символа различимы, это uP15, далее маркировка подгорела. Также сгорел MOSFET верхнего плеча MDU1514.
Вокруг пострадавшей, видны СЛЕДЫ флюса от предыдущего народного умельца. :hi_hi_hi:
По даташитам похожа на uP1514R. 2-ая нога - UG - затвор верхнего плеча; третья нога - земля, но почему-то через резистор 5,6кОм; 5-ая - +12 VCC. Нет, 3-я должна идти на землю напрямую.
Да, без помощи сообщества не обойдусь.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Последний раз редактировалось Э2РД 07 июн 2020, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 20:52
На 1050ti другого вендора аналогичную роль выполняла UP1542s. В datasheet написано почему на 3й ноге может быть резистор до земли: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P1542.html
(нижние ссылки в вашем сообщении получились некликабельные. Вообще картинки сравнительно неудачно вставленв по сравнению с другими темами, чуть уменьшает шанс что их кто-то посмотрит)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:13
Ссылки на картинки поправил. Спасибо за подсказку на datasheet. Теперь все встает на свои места. Оказывается земля то у микрухи на пузе. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 20:46
Правильней было бы написать пробит, причем все три вывода накоротко. Похоже радоваться нечему, т.к. 12 вольт с доп. питания пошло на память. Но ее чипы не подгорели. По хорошему надо бы снять горелые элементы и замерить R памяти, а сейчас звонится 20 Ом, как и на разъеме доп. 12В. Может я рано опускаю руки?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 01:28
Э2РД писал(а):
20 Ом
Однозначные выводы делать рано. Не то чтоб совсем мало, для некоторых карт это норма. Но могло и погореть.
верхнее сажать не может, т.к. у него нет земли. А вот нижнее или ШИМ - могут.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 02:00
обычно сопротивление памяти 60-120 Ом. 20 Ом мало, а на NV - где мертвая память по питанию, там и мертвый чип. Так что в утиль.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 18:57
Так и сделал. Оказалось 150 Ом. Так что злорадствовать рано. Не знаю как кто, но мы Русские, не сдаемся. Так что, дело за малым, приобрести мосфет и драйвер. Но это может затянуться. Может кто подскажет небарыжный интернет-магазин, а то опять придется "Чип и Дэйл" кормить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 22:26
крупные продавцы на aliexpress. Если абсурдно дешёвое и подозрительное не брать - для недорогих микросхем шанс нарваться на б/у вместо нового - мал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 02:07
Рассматриваю всегда как запасной вариант, т.к. ждать долго. Но скорее всего придется воспользоваться. Еще как вариант, можно купить такую-же в/карту на запчасти с доставкой на известном ресурсе.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 16:52
Э2РД писал(а):
Оказалось 150 Ом.
Очепятался! Как видно на фото, R=105 Ом. Только сейчас заметил.
Сейчас нахожусь в Челябе, попробую купить детали здесь.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 12 секунд: ----------
Кстати, здесь можно купить в "известном магазине" видеокарту с "порезанной ламелью" на запчасти.
Пока не знаю, что будет дешевле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050Ti dual 4gb. Помогите опознать элементы
akklex
24 янв 2022, 15:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить номинал резистора R91 geforce gtx 1050ti 4gb
Pozzzitronix
13 авг 2020, 15:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите узнать наминал сбитых элементов Gigabyte Geforce gtx 1050ti
Unkound
18 авг 2021, 07:25
Unkound Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1050ti помогите опознать элемент
Doom59
1929
18 авг 2019, 17:09
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050TI помогите опознать элемент
cheguevara
09 дек 2020, 16:38
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Grizli_saratov, ruzalit, streft, YunicheK и гости: 22
