Текущее время: 26 июн 2024, 20:58
Э2РД
Заголовок сообщения: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 16:46 Наличности на руках: 11.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: г. Дубна, М.О.
8-ногая подгорелая микруха в левом верхнем углу платы. Подозреваю в ней драйвер питания видеопамяти. Корпус SOP-8. Первые четыре символа различимы, это uP15, далее маркировка подгорела. Также сгорел MOSFET верхнего плеча MDU1514. Вокруг пострадавшей, видны СЛЕДЫ флюса от предыдущего народного умельца. По даташитам похожа на uP1514R. 2-ая нога - UG - затвор верхнего плеча; третья нога - земля, но почему-то через резистор 5,6кОм; 5-ая - +12 VCC. Нет, 3-я должна идти на землю напрямую. Да, без помощи сообщества не обойдусь. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Последний раз редактировалось Э2РД 07 июн 2020, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
На 1050ti другого вендора аналогичную роль выполняла UP1542s. В datasheet написано почему на 3й ноге может быть резистор до земли: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P1542.html(нижние ссылки в вашем сообщении получились некликабельные. Вообще картинки сравнительно неудачно вставленв по сравнению с другими темами, чуть уменьшает шанс что их кто-то посмотрит)
Э2РД
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2020, 22:13 |
galkinvv писал(а): На 1050ti другого вендора аналогичную роль выполняла UP1542s. В datasheet написано почему на 3й ноге может быть резистор до земли: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P1542.html (нижние ссылки в вашем сообщении получились некликабельные. Вообще картинки сравнительно неудачно вставленв по сравнению с другими темами, чуть уменьшает шанс что их кто-то посмотрит) Ссылки на картинки поправил. Спасибо за подсказку на datasheet. Теперь все встает на свои места. Оказывается земля то у микрухи на пузе. ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
Э2РД
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 20:46 |
Э2РД писал(а): сгорел MOSFET верхнего плеча MDU1514 Правильней было бы написать пробит, причем все три вывода накоротко. Похоже радоваться нечему, т.к. 12 вольт с доп. питания пошло на память. Но ее чипы не подгорели. По хорошему надо бы снять горелые элементы и замерить R памяти, а сейчас звонится 20 Ом, как и на разъеме доп. 12В. Может я рано опускаю руки?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2020, 01:28 |
Э2РД писал(а): 20 Ом Однозначные выводы делать рано. Не то чтоб совсем мало, для некоторых карт это норма. Но могло и погореть. верхнее сажать не может, т.к. у него нет земли. А вот нижнее или ШИМ - могут.
Э2РД
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2020, 18:57 |
Э2РД писал(а): По хорошему надо бы снять горелые элементы и замерить R памяти Так и сделал. Оказалось 150 Ом. Так что злорадствовать рано. Не знаю как кто, но мы Русские, не сдаемся. Так что, дело за малым, приобрести мосфет и драйвер. Но это может затянуться. Может кто подскажет небарыжный интернет-магазин, а то опять придется "Чип и Дэйл" кормить. ![Изображение](https://c.radikal.ru/c27/2006/3f/f0f756cd18d8t.jpg)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2020, 22:26 |
Э2РД писал(а): небарыжный интернет-магазин, а то опять придется "Чип и Дэйл" кормить крупные продавцы на aliexpress. Если абсурдно дешёвое и подозрительное не брать - для недорогих микросхем шанс нарваться на б/у вместо нового - мал.
Э2РД
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2020, 02:07 |
galkinvv писал(а): крупные продавцы на aliexpress. Рассматриваю всегда как запасной вариант, т.к. ждать долго. Но скорее всего придется воспользоваться. Еще как вариант, можно купить такую-же в/карту на запчасти с доставкой на известном ресурсе.
Э2РД
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2020, 16:52 |
Э2РД писал(а): Оказалось 150 Ом. Очепятался! Как видно на фото, R=105 Ом. Только сейчас заметил. Сейчас нахожусь в Челябе, попробую купить детали здесь. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 12 секунд: ---------- Э2РД писал(а): Сейчас нахожусь в Челябе, попробую купить детали здесь.
Кстати, здесь можно купить в "известном магазине" видеокарту с "порезанной ламелью" на запчасти. Пока не знаю, что будет дешевле.
