Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ps4 fat 1006 выключается в игре
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 21:23
Товарищи подскажите а фатка может жить на ATX бп ? Или родной бп как то иначе работает ? Больше 12 вольт дает например в нагрузке ?
Суть.
Отдали мертвую тушку, выяснил что улетел родной БП по 12 вольтам.
Подкинул АТХ , запустилась норм, запустил игру, минут через 10 щелчек и потухла, в меню до этого час висела и норм.
Повторил, результат тот же.
Разобрал, сменил термопасту, протянул болты (до меня её разбирали)
В итоге завелась, играл часов 8 норм, на следующий день еще часа 2 поиграл и опять щелчек и потухла.
Вентилятор работает при этом довольно тихо.
Сегодня вообще только игру запустил она уходит в выключение (защита ?)
Атх бп 2 разных подкинул, 450 ват, по линиям ампераж выше держат чем родной.
 Заголовок сообщения: Re: ps4 fat 1006 выключается в игре
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 22:40
Мне с такой же проблемой принесли в ремонт. В меню работает без проблем. В Играх выключается, если попытаться включить кнопкой сразу после щелчка и выключения, не стартует, пока не вынуть из розетки. у твоей PS же "синдром"?
Но я еще не брался за нее, "ожидает очереди" :-):
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 22:55
Alyes
Ну у моей родной бп по 12 вольтам ушел. Потом разобрали и без hdd проводов и джоев отдали (еще и болты от корпуса пролюбили)
Уже купил джой, думал пока на атх поиграю по тестирую , но началось вот такое вырубание, и хочется понять есть смысл покупать БП иначе деньги выброшены а с учетом hdd+джой+бп+провод выходит почти цена рабочей консоли на вторичке и получится странная экономия)
После щелчка включается, моментально не проверял но от дивана метр дойти и нажать - запустится, бп в защиту не уходит
Зато просадка на бп на одном 10.9 на другом 11.3 увидел
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 00:01
Я понял, спасибо) Ну я завтра надеюсь, возьмусь за ремонт. Значит блок питания не входит в защиту, отрубается не от перегрузки БП. В этой, что у меня уходит в защиту, как описал хозяин.
Просадка в вашей по 12-ти вольтовой линии, вполне нормально. Не у всех блоков ATX стабилизация по всем линиям питания, обычно 3,3 и 5в....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 00:46
Проверь все фазы если осцил есть. Точно не помню отрубает ли без нагрузки шимка из 4 имеющихся какие. Возможно БП родной не спроста ушел в мир иной и с собой по пританию дрмоса какого пред отьехал, вот и работает на 3 из 4. Ну или банальный отвал проца. Часто встречал из-за отвала 1 пятака консоль рубит питание при запуске. И то что поджал и работало часов 8 как бы намекает на отвал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 01:07
timoncrew
я не сервис мен) так что осцила нет, паялка и фен с тестером есть правда(щупы с нужной стороны держу:) ).
С одной стороны логика прям ясная что прижал и работало - но она и сейчас работает если нагрузку не давать, в меню весит долго. Или типо на малые токи пятна контакта хватает ?
БП уехал после скачка в сети или отключения (доподлинно не смог выяснить)
"дрмоса " - это мосфеты в фазах питания у проца ? Без осцила проверить нельзя ?(простите за ламерство)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 07:44
Запитай от лабораторника и смотри что творится на плате,заодно будет видно по нагрузке отражается или нет,по поводу осцила да и не нужен он,по затворам проверь
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 08:48
Интересно каким это лабораторником запитать? 12V, 20-25A как минимум...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:01
Maksim S
Принял, спс
Alyes
Откудап такие токи ? Родной БП у моей ADP-240AR, 5 pin по 12в обещает 18,6А (а в другом месте 17А я не допонял этот момент (ведь в плойку одна линия 12в идет) но ток сейчас осознал что на атх у меня максимум 18а по 12 заявленно)
Всем спасибо, направление получил.
Alyes
Отпишите как ваши успехи потом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:11
естественно лабораторников на такие токи не найти есть 20а, 25а, 30а и Т.Д) и цена их не малая, поэтому откуда у человека дома, такой лабораторник?!)) Надеюсь поняли. А лабораторник должен быть с запасом)
По ремонту отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 13:15
Alyes
alexgyver на ютубе человек, там есть лабораторник за косарь) как раз для дома самое то , давно хотел
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 00:47
Разобрал, в общем жесть , что внутри твориться. термопаста китайская, точнее одно масло на APU осталось, вентилятор "мертвый" и не крутиться, светящая полоса изнутри корпуса расплавилась от перегрева!!! Блок питания может включиться поработать пру минут и отключиться, даже без нагрузки) В общем новый хозяин ее купил и об этом не знал. А причина началась я так понял из-за блока питания, он начал тупо выключаться, вот ее и начали "потрошить", менять термопасту, чистить вентилятор... Пока не ушатали и по-дешевке не продали. Попробую электролиты все перепроверю, заменю в БП. Начну с этого...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 16:39
Alyes
Завтра жду БП , буду с ним смотреть пойдет или нет
 Заголовок сообщения: Re: ps4 fat 1006 выключается в игре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 02:41
Оригинальный бп работает нормально. На atx видимо были просадки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 10:57
Я про это и говорил. На большинстве ATX, стабилизация по 5В линии, а в PS4 - основная нагрузка на 12В, хоть ампераж большой, но получается перекос в БП АТХ и вырубается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
10539
18 дек 2017, 12:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Fat произвольно выключается.
Service1
2995
20 июн 2019, 10:53
Geo_Log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Fat выключается при попытке восстановления системы.
digibear
21 дек 2023, 12:30
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Fat — помогите опознать разъем
BBR
19 авг 2019, 09:11
SVpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъем HDMI для PS4 FAT
BBR
02 июл 2019, 12:25
BBR Перейти к последнему сообщению
