Текущее время: 05 июл 2024, 18:04
dimm13
Заголовок сообщения: ps4 fat 1006 выключается в игре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 21:23 |
Зарегистрирован: 04 июн 2020, 23:37 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Люберцы
Товарищи подскажите а фатка может жить на ATX бп ? Или родной бп как то иначе работает ? Больше 12 вольт дает например в нагрузке ? Суть. Отдали мертвую тушку, выяснил что улетел родной БП по 12 вольтам. Подкинул АТХ , запустилась норм, запустил игру, минут через 10 щелчек и потухла, в меню до этого час висела и норм. Повторил, результат тот же. Разобрал, сменил термопасту, протянул болты (до меня её разбирали) В итоге завелась, играл часов 8 норм, на следующий день еще часа 2 поиграл и опять щелчек и потухла. Вентилятор работает при этом довольно тихо. Сегодня вообще только игру запустил она уходит в выключение (защита ?) Атх бп 2 разных подкинул, 450 ват, по линиям ампераж выше держат чем родной.
![](images/spacer.gif) |
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ps4 fat 1006 выключается в игре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2020, 00:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55584_1665956340.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 337.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 363 Откуда: Беларусь, Орша
Я понял, спасибо) Ну я завтра надеюсь, возьмусь за ремонт. Значит блок питания не входит в защиту, отрубается не от перегрузки БП. В этой, что у меня уходит в защиту, как описал хозяин. Просадка в вашей по 12-ти вольтовой линии, вполне нормально. Не у всех блоков ATX стабилизация по всем линиям питания, обычно 3,3 и 5в....
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ps4 fat 1006 выключается в игре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2020, 08:48 |
Maksim S писал(а): Запитай от лабораторника и смотри Интересно каким это лабораторником запитать? 12V, 20-25A как минимум...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ps4 fat 1006 выключается в игре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2020, 11:11 |
dimm13 писал(а): Откудап такие токи ? Родной БП у моей ADP-240AR, 5 pin по 12в обещает 18,6А естественно лабораторников на такие токи не найти есть 20а, 25а, 30а и Т.Д) и цена их не малая, поэтому откуда у человека дома, такой лабораторник?!)) Надеюсь поняли. А лабораторник должен быть с запасом) По ремонту отпишусь.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ps4 fat 1006 выключается в игре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2020, 00:47 |
Разобрал, в общем жесть , что внутри твориться. термопаста китайская, точнее одно масло на APU осталось, вентилятор "мертвый" и не крутиться, светящая полоса изнутри корпуса расплавилась от перегрева!!! Блок питания может включиться поработать пру минут и отключиться, даже без нагрузки) В общем новый хозяин ее купил и об этом не знал. А причина началась я так понял из-за блока питания, он начал тупо выключаться, вот ее и начали "потрошить", менять термопасту, чистить вентилятор... Пока не ушатали и по-дешевке не продали. Попробую электролиты все перепроверю, заменю в БП. Начну с этого...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: ps4 fat 1006 выключается в игре ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2020, 10:57 |
dimm13 писал(а): На atx видимо были просадки Я про это и говорил. На большинстве ATX, стабилизация по 5В линии, а в PS4 - основная нагрузка на 12В, хоть ампераж большой, но получается перекос в БП АТХ и вырубается.
