Текущее время: 02 июн 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 17:49
Со слов клиента после грозы перестал работать. (В соседней комнате раб телевизор с ним все хорошо.)
Деж. напряжения отсутствуют (потребление 1w)
Майн MSD3463-T8C1
Телевизор TF-LED32S35T2
После трансформатора нашел только 0.2v
Транзистор целый пробитых диодов или сгоревших деталей нету.
На конденсаторе 330v
Подскажите что можно посмотреть.
На шим F4527A даташит не нашел. Грешу на нее. По питанию 0.5 v Все ноги 0v имеется 170v для первоночального запуска шим на 8 ноге.
На MSD3463-T8C1 сервис мануал не найден.
 Заголовок сообщения: Re: TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 02:18
Ну так шимку и замени,для начала.и 170в. не многовато ли,мож 17в.?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 02:29
Проверь сначала работу вторичек и проца, а то может и не стоит блок восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 07:44
170 v это питание FV для первоночального запуска шим потом она около 30v поднимает VCC. Уже разобрался нужно шим менять.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 10:26
HV- 8 нога
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 13:18
F4527A она же OB5269CP,но для начала надо подать 12V
во вторичку и всё проверить.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:06
12v + 30v на подсветку?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 02:03
Только 12в. И терминалом глянуть ну или подсветку отдельно запитать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 11:11
Каким терминалом? Через компьютер?
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 56 секунд: ----------
Отпаял трансформатор основной подал 12v и 30v на подсветку (на дроселя) телевизор включился и заработал без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 08:05
За место родной шимки NCP1271 подойдет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:04
Трансформатор можно было и не выпаивать,а по аналогам вот:
http://monitor.espec.ws/section31/topic202076.html
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 18:01
Заместо OB5269 поставил NCP1271 все заработало но при включений как будто тока не хватает выключается через пару сек.
Если с лабороторного блока питания добавить 30v 0.3 ам к питанию подсветки все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 18:07
Конденсаторы по питанию шим и высоковольтный как поживают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC-XX668R) Не включается, нет деж. 5В
Oleg_little
15
2863
30 мар 2020, 20:41
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (je50 sb mb) не включается, калится шим деж
alikhan.makhanbetov
05 сен 2021, 22:01
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P965 Neo-F V2 (или MS-7235) не вкл. деж.есть
в форуме MSI
brenden
12 мар 2015, 15:58
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 03:32
aanco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
