Текущее время: 20 май 2024, 21:13
omezik
Заголовок сообщения: Re: TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения Добавлено: 13 июн 2020, 07:44 |
Сообщения: 119 Откуда: Татарстан
puma-968 писал(а): Ну так шимку и замени,для начала.и 170в. не многовато ли,мож 17в.? 170 v это питание FV для первоночального запуска шим потом она около 30v поднимает VCC. Уже разобрался нужно шим менять.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения Добавлено: 13 июн 2020, 10:26 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
omezik писал(а): 170 v это питание FV HV- 8 нога
omezik
Заголовок сообщения: Re: TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения Добавлено: 13 июн 2020, 20:06 |
Victor ST писал(а): F4527A она же OB5269CP,но для начала надо подать 12V во вторичку и всё проверить. 12v + 30v на подсветку?
puma-968
Заголовок сообщения: Re: TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения Добавлено: 14 июн 2020, 02:03 |
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 05:46 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 29 Откуда: 38rus
omezik писал(а): 12v + 30v на подсветку? Только 12в. И терминалом глянуть ну или подсветку отдельно запитать.
omezik
Заголовок сообщения: Re: TF-LED32S35T2 не включается отсутствуют деж. напряжения Добавлено: 14 июн 2020, 11:11 |
puma-968 писал(а): Только 12в. И терминалом глянуть ну или подсветку отдельно запитать. Каким терминалом? Через компьютер? ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 56 секунд: ---------- puma-968 писал(а): Только 12в. И терминалом глянуть ну или подсветку отдельно запитать. Отпаял трансформатор основной подал 12v и 30v на подсветку (на дроселя) телевизор включился и заработал без проблем.
