Текущее время: 22 ноя 2024, 09:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:37
Добрый день, помогите понять в чем косяк - плата la-b9991p проц 5300U GF840 пришла с отсутствием инициализации. перешил биос и мульт, все заработало. Но есть косяк - даже под нагрузкой проц в основном не выходит на чатоту выше 2.2, иногда получается нагрузкой вывести его на 2.7 и после этого до перезагрузки он выходит на 2.7 пиками и на 2.5 в тестах. после перезагрузки та же песня...
Что отвечает за активацию максимальной частоты и какая вообще у этого проца должна быть максималка? В BIOS пишет 2.5
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:19
Тут все написано.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/I ... essor.html
Турбо буст включается, когда проц считает, что ему необходима дополнительная мощность. В остальных случаях - бережет энергию.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:27
montekristo
написано что максимум 2.7. У меня 2.7 бывает только скачками в момент загрузок приложения. А 2.5 стабильно но не при каждой загрузке получается заставить его поднять до этих частот, так и залипает на максимуме в 2.2
Что дает сигнал на поднятие частоты - винда, или аппаратно сам проц решает?
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:51
Процессор вместе с, грубо говоря, платой, основываясь на текущем энергопотреблении системы, что бы не выйти за рамки TDP процессора (15 ватт).
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:19
kolia1984
А эта логика зашита в железо или в биос? CPU temp уверяет что до 15ват не доходит под нагрузкой, температура выше 70 даже в тестах с использованием дискретки не растет. Сейчас удается его расшевелить стабильно до 2.5, но ИМХО не совсем штатно, даже при 100% загрузки проца 2.5 включается не сразу, но если включилось то до перезагрузки нормально отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:31
И туда и туда. Со стороны железа это может быть система питания/охлаждения не рассчитана на больше чем 15 ватт. В биосе производитель также может закладывать, при необходимости, ограничения.
CPU temp отображает потребление процессорной части, без видео, а 15 ватт это тдп всего проца вместе с видяшкой.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:05
kolia1984
Может подскажете есть ли возможность прошить биос из под доса на ноутах? хочется попробовать другие дампы, а разбирать каждый раз ноут не хочется.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:30
Судя по всему софтовый глюк - залипает на максимуме 2.2 пока не запустишь полноэкранное 3D приложение, или настройки дискретки, попробую переставить винду на днях.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 19:40
Из банального: в электропитании min и max состояние процессора на 100% установлены?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 14:05
Систему переставил, не помогло. Очень странно глючит ноут - если стартовать от АКБ, прогрузить, подождать несколько минут, потом воткнуть блок - проц поднимает частоту до 2.7, если старт от блока то максимум 2.2, пока не запустишь приложение, использующее дискретку, например 3dmark или blender, но Furmark не помогает... после этого ноут стабильно работает с активацией turbo boost, уход в сон, отключение/потключение блока, всё ок.
Второй глюк с дискреткой - от АКБ частота понижается до 135мгц, ФПС в тестах падает в 10 раз, 3dmark вообще вылетает и вылазит сообщение о том что видеодрайвер не отвечал и был восстановлен. НО если до отключения блока включить любое приложение, использующее дскретку (даже geforce expierience или cinebench) то после отключения блока пока хоть одно приложение запущено дискретка во всех тестах отрабатывает нормально без понижения частоты. стоит закрыть все приложения, или увести ноут в сон - опять частоты срезаются.
На форуме всего 3 дампа биоса и 1 мульта, 2 чистых биоса и мульт от GF820 (у меня 840) может кто-то подскажет как из биоса с офф сайта нарезать дамп? не могу найти годной инструкции, и как от биоса отрезать прошивку EC, найти ее могу, но как отрезать лишнее, в какой проге не могу понять.
Если кто-то поделится дампом bios + ec с чистым ME и нормально работающим на 5200u + GF 840 буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 00:22
если не можете понять, то можно взять готовое
e5-571
la-b991p
нарезка с офф сайта
EC+MAIN
в профильной теме с дампами
хотя я полагаю вы какие-то волшебные ищите
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 02:24
Doc
Изначально плата не инициализировалась и прошивал именно этим дампом из той ветки, и именно на нем такие глюки, систему ставил чистую с офф сайта микрософта, дрова брал тоже официальные с сайта интела и nvidia. Если считать что оба этих фактора (биос и винда) в норме то или такие глюки это норма для конкретной матери (были подобные у меня на леново и на форумах о них писали на ту модель) или это аппаратная проблема, но глюки и проца и дискретки, сразу оба глючить врядли могут, что еще может быть причиной я не могу понять. Если дискретка урезается по энергопотреблению при отключении блока, то делает это всегда, независимо от того запущено приложение с 3d или нет, причем ни разу не встречал плату где урезалось бы в 10 раз по производительности.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 02:31
Подскажите, а биос видеокарты лежит в основном биосе или еще где-то зашит? Если верить описаниям версий то в 1.26 было обновление видеочасти. Изначально биос стоял версии 1.20, я шил 1.31. и есть ли разница в биосах под платы с разными дискретками?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 08:39
Система же грузится, какая разница из вин шить или из доса, если с последним биосом с офсайта так работает, значит проблема не в этом. В интернете по этой модели подобные жалобы есть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 09:42
то есть все-таки волшебные ищутся)
нет там никакой разницы, лишь бы сигнатура A5WAB была
По идее и проблемы-то нет. Работает на 2.5 - значит так надо; проц же вы все равно не будете менять, чтоб посмотреть ? Или с мая заняться особо нечем все равно
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:41
Doc
Волшебный не ищу. Просто плату хочу себе оставить в качестве рабочего ноута, и хочется сделать чтобы работала без костылей, понятно, что выводить её после загрузки на нормальные частоты не так и сложно, достаточно blender запустить и пару минут поработать, а затем закрыть. И при отключении от сети можно оставлять висящим furmark, и когда потребуется видяха будет адекватно работать. Если нужно куда-то ехать можно не уволить в сон, а тупо гасить экран и впринципе аккум не сильно сядет. Но это костыли и так работать не должно, если глюк аппаратный самого проца понятно, что не буду менять, работает в целом нормально. Но хочу исключить все кроме этого. Попробую ещё версии дров дискретки разные, может все дрова с офф сайта возьму.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 00:49
В общем разобрался, может кому-то будет полезно. Проблема была в версии драйвера дискретной графики. При переустаеовке системы, как и изначально установил драйвер с офф сайта nvidia после удаления этой версии и установки с офф сайта acer драйвера, которому уже несколько лет графика стала работать на нормальных частотах независимо от источника питания, частота процессора также пришла в норму, подглючивает только после перезагрузки но думаю это могут быть хвосты дров. Не ожидал такого от nvidia. Всем спасибо и удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0161479 (Pegatron IPPCR-SS) не работает turbo boost
в форуме DNS
Borya-92
15
3754
26 мар 2020, 00:14
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не сбрасывает частоту, не работает Turbo Boost.
Valdemarius
30 мар 2022, 15:12
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e5-571g (Compal la-b991p) Нет видео
братец
4456
23 ноя 2015, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) помогите переделать на UMA.
rusvirus
14
7486
27 июн 2016, 17:22
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B991P Rev.:1.0) Выключается через 5 секунд.
sunny
29 июл 2016, 19:37
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 89
