Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost Добавлено: 13 май 2020, 11:51 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 519.08
Сообщения: 370 Откуда: Ивано-Франковск
ValeDeMare писал(а): или аппаратно сам проц решает Процессор вместе с, грубо говоря, платой, основываясь на текущем энергопотреблении системы, что бы не выйти за рамки TDP процессора (15 ватт).
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost Добавлено: 14 май 2020, 00:31 |
ValeDeMare писал(а): А эта логика зашита в железо или в биос? И туда и туда. Со стороны железа это может быть система питания/охлаждения не рассчитана на больше чем 15 ватт. В биосе производитель также может закладывать, при необходимости, ограничения. ValeDeMare писал(а): CPU temp уверяет что до 15ват не доходит CPU temp отображает потребление процессорной части, без видео, а 15 ватт это тдп всего проца вместе с видяшкой.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost Добавлено: 14 июн 2020, 14:05 |
Сообщения: 523 Откуда: Москва
Систему переставил, не помогло. Очень странно глючит ноут - если стартовать от АКБ, прогрузить, подождать несколько минут, потом воткнуть блок - проц поднимает частоту до 2.7, если старт от блока то максимум 2.2, пока не запустишь приложение, использующее дискретку, например 3dmark или blender, но Furmark не помогает... после этого ноут стабильно работает с активацией turbo boost, уход в сон, отключение/потключение блока, всё ок. Второй глюк с дискреткой - от АКБ частота понижается до 135мгц, ФПС в тестах падает в 10 раз, 3dmark вообще вылетает и вылазит сообщение о том что видеодрайвер не отвечал и был восстановлен. НО если до отключения блока включить любое приложение, использующее дскретку (даже geforce expierience или cinebench) то после отключения блока пока хоть одно приложение запущено дискретка во всех тестах отрабатывает нормально без понижения частоты. стоит закрыть все приложения, или увести ноут в сон - опять частоты срезаются. На форуме всего 3 дампа биоса и 1 мульта, 2 чистых биоса и мульт от GF820 (у меня 840) может кто-то подскажет как из биоса с офф сайта нарезать дамп? не могу найти годной инструкции, и как от биоса отрезать прошивку EC, найти ее могу, но как отрезать лишнее, в какой проге не могу понять. Если кто-то поделится дампом bios + ec с чистым ME и нормально работающим на 5200u + GF 840 буду очень признателен.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost Добавлено: 15 июн 2020, 02:24 |
Doc Изначально плата не инициализировалась и прошивал именно этим дампом из той ветки, и именно на нем такие глюки, систему ставил чистую с офф сайта микрософта, дрова брал тоже официальные с сайта интела и nvidia. Если считать что оба этих фактора (биос и винда) в норме то или такие глюки это норма для конкретной матери (были подобные у меня на леново и на форумах о них писали на ту модель) или это аппаратная проблема, но глюки и проца и дискретки, сразу оба глючить врядли могут, что еще может быть причиной я не могу понять. Если дискретка урезается по энергопотреблению при отключении блока, то делает это всегда, независимо от того запущено приложение с 3d или нет, причем ни разу не встречал плату где урезалось бы в 10 раз по производительности.
Doc
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost Добавлено: 17 июн 2020, 09:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
ValeDeMare писал(а): есть ли разница в биосах под платы с разными дискретками? то есть все-таки волшебные ищутся) нет там никакой разницы, лишь бы сигнатура A5WAB была По идее и проблемы-то нет. Работает на 2.5 - значит так надо; проц же вы все равно не будете менять, чтоб посмотреть ? Или с мая заняться особо нечем все равно
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b991p) глюк с turbo boost Добавлено: 18 июн 2020, 12:41 |
Doc Волшебный не ищу. Просто плату хочу себе оставить в качестве рабочего ноута, и хочется сделать чтобы работала без костылей, понятно, что выводить её после загрузки на нормальные частоты не так и сложно, достаточно blender запустить и пару минут поработать, а затем закрыть. И при отключении от сети можно оставлять висящим furmark, и когда потребуется видяха будет адекватно работать. Если нужно куда-то ехать можно не уволить в сон, а тупо гасить экран и впринципе аккум не сильно сядет. Но это костыли и так работать не должно, если глюк аппаратный самого проца понятно, что не буду менять, работает в целом нормально. Но хочу исключить все кроме этого. Попробую ещё версии дров дискретки разные, может все дрова с офф сайта возьму.
